Legendar uma cota com um parâmetro global
Na opção Legenda de uma cota, é possível criar um parâmetro global ou selecionar um parâmetro global existente para controlar o valor da cota ou para usar seu valor para orientar outros parâmetros.
Observações
Para legendar uma cota
  1. Selecione uma cota.
    Se você selecionar uma cota multissegmentada, todos os segmentos da cota serão legendados com o mesmo parâmetro global.
  2. Na guia Modificar | Cotaspainel Cota da legenda, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Clique no menu suspenso Legenda e selecione um parâmetro global existente.
    • Para criar um novo parâmetro global, clique em (Criar parâmetro) e faça o seguinte:
      1. Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro global, insira um nome.
        Por padrão, a Disciplina é Comum, e o Tipo de parâmetro é Comprimento ou Ângulo dependendo do tipo de cota. O valor padrão para o parâmetro é o valor atual da cota.
      2. Se você desejar que esse valor da cota oriente (forneça entrada para) outros parâmetros, selecione a opção Parâmetro de relatório.
        Não selecione essa opção se você desejar que o novo parâmetro controle o valor da cota, criando uma restrição.
      3. Clique em OK.
    Nota: Você também pode acessar as opções de Legenda ao selecionar a cota, ao clicar com o botão direito e ao clicar em Legenda no menu de contexto.
    Ao especificar o parâmetro global da cota, as seguintes condições se aplicam:
    • O ícone Parâmetros globais na área de desenho indica que um parâmetro global foi atribuído.
    • Se você selecionar um parâmetro de relatório, o valor da cota poderá ser usado como entrada para outros parâmetros e nenhuma restrição será criada para a cota.
    • Se você selecionar um parâmetro global que não seja de relatório, a cota agora será bloqueada e uma restrição será criada.
    • Se você posicionar o cursor sobre a cota, a dica de ferramenta exibe a Legenda (nome do parâmetro) e a Equação (fórmula), se definida.
    • Se você selecionar uma das referências da cota (por exemplo, se a restrição for entre duas paredes e seleciona uma das paredes), o elemento de restrição será exibido junto com a legenda e valor do parâmetro global atribuído.
  3. (Opcional) Com a cota selecionada, na paleta Propriedades, selecione Mostrar a legenda na vista para exibir o nome do parâmetro global com o valor da cota.
    Selecionar essa opção pode tornar mais fácil para entender como e onde os parâmetros globais são usados em um modelo.
  4. (Opcional) Clique no valor da cota e personalize o texto na caixa de diálogo Texto da cota.
    É possível adicionar um prefixo, um sufixo, texto acima ou texto abaixo da legenda. Consulte Adicionar texto a uma cota ou a uma legenda de texto de igualdade
Se selecionar um parâmetro global que não seja de relatório, será possível alterar o valor da cota usando um dos seguintes métodos:
  • Modificando um elemento do projeto legendado com um parâmetro de relatório global, que é usado em uma fórmula de parâmetro de relatório para uma cota.
  • Alterando o valor do parâmetro global na caixa de diálogo Parâmetros globais, da seguinte maneira:
    Selecione a cota e clique no ícone Parâmetros globais que é exibido próximo à cota. Na caixa de diálogo Parâmetros globais, altere o Valor e/ou a Fórmula para o parâmetro como necessário. Consulte Criar parâmetros globais. Alterar o valor do parâmetro global irá alterar a cota no modelo.
