Modifique as propriedades de instância do contraventamento para alterar o uso estrutural, deslocamentos, justificação e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. |
| Rotação do corte transversal | Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido no plano de trabalho da viga e na direção do plano de trabalho do centro. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade inicial do contraventamento. |
| Extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade final do contraventamento. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para o início unido do elemento. |
| Redução final da união | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final do contraventamento. Independente permite definir parâmetros diferentes para o início e o final do contraventamento. |
| Justificação y | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial do contraventamento em relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física em relação à linha de localização na extremidade inicial do contraventamento: Origem, Superior, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro Justificação z final. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. |
| Estrutural | |
| Conexão inicial | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto inicial do contraventamento, se aplicável. |
| Conexão final | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto final do contraventamento, se aplicável. |
| Uso estrutural | Especifica Contraventamento vertical, Contraventamento, Alma ou Outro. |
| Referência inicial do nível do anexo | O nível de restrição da extremidade inicial do contraventamento. |
| Elevação inicial do anexo | A elevação da extremidade inicial referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Iniciar tipo de anexo | Selecione Distância ou Relação. Especifica o tipo de medida da distância entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Esse parâmetro está disponível somente quando a posição inicial do contraventamento está anexada à uma viga. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Distância de anexação inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Distância. Especifica a distância entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Coeficiente de anexação inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Relação. Especifica a proporção (0,0 – 1,0) entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Início da anexação até o elemento de referência | Designa o início ou o final da viga referenciada do qual é medida a Distância de anexação inicial ou o Coeficiente de anexação inicial. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Referência do nível de anexação final | O nível de restrição da extremidade final do contraventamento. |
| Elevação final do anexo | A elevação da extremidade final referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Fim de tipo de anexo | Selecione Distância ou Relação. Especifica o tipo de medida da distância entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Esse parâmetro está disponível somente quando a posição final do contraventamento está anexada à uma viga. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Distância de anexação final | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Distância. Especifica a distância entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Coeficiente de anexação final | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Relação. Especifica a proporção (0,0 – 1,0) entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Final da anexação até o elemento de referência | Designa o início ou o final da viga referenciada do qual é medidas a Distância de anexação final ou o Coeficiente de anexação final. Consulte Modificar um contraventamento estrutural. |
| Recobrimento do vergalhão – Face superior | Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão – Face inferior | Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão – Outras faces | Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Peso | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica o peso do contraventamento. Esse é um valor somente leitura. |
| Peso exato | Especifica o peso da viga, da coluna ou do contraventamento. Considera todos os cortes, feitos com furos e modificadores de aço. Esse é um valor somente leitura. |
| Área de pintura | A soma de todas as áreas de todas as faces e arestas da viga, da coluna ou do contraventamento. Esse é um valor somente leitura. |
| Cotas | |
| Comprimento do sistema | O comprimento entre manipuladores de contraventamento. Consulte Sobre os manipuladores de viga. Esse é o comprimento analítico do contraventamento. Esse é um valor somente leitura. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico (não o comprimento analítico). Esse é um valor somente leitura. |
| Volume | O volume do elemento de contraventamento selecionado. Esse é um valor somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a parte superior do contraventamento. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior do contraventamento. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados de identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para o contraventamento. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada contraventamento em um projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
