Modifique uma família de pilar estrutural para definir os comportamentos específicos ou os dados de identidade que se aplicam à todos os tipos naquela família.
Para alterar as propriedades da família, abra o elemento no Editor de famílias e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Hospedeiro | O tipo de hospedeiro no qual ou do qual o elemento pode ser hospedado. Esse é um parâmetro somente leitura. |
| Gráficos | |
| Exibir em vistas ocultas | Especifica as regras de exibição para a família de concreto em vistas ocultas. |
| Estrutural | |
| Forma do corte | Especifica a categoria da família de forma de corte estrutural para o elemento. A forma de corte cria cotas adicionais e parâmetros para o elemento. Consulte Parâmetros de forma de corte em elementos de estrutura. |
| Material para o comportamento do modelo |
Define os comportamentos específicos de elementos com base em seu material. Selecione dentre as seguintes opções. Aço: permite reduções e manipuladores de forma para o elemento. Concreto: permite o comportamento de união automática do concreto e a hospedagem da armadura. Desativa os manipuladores de forma. Concreto pré-moldado: permite o comportamento de união automática do concreto, a hospedagem da armadura e os manipuladores de forma. Madeira: permite a redução e os manipuladores de forma para o elemento. Outros: desativa os manipuladores de forma e oculta as linhas ocultas do elemento em vistas estruturais. |
| Sempre exportar como geometria | Assegura que a família seja sempre exportada como uma geometria. Isso sobrepõe Exportar como Architectural Desktop e as opções Objetos do sistema de construção na caixa de diálogo Opções de exportação.
Consulte Exportar membros estruturais. |
| Viga reduzida na planta | Determina se a representação simbólica de uma viga está a uma distância da redução da caixa de delimitação da coluna ou da geometria física da coluna. Consulte Sobre as uniões e reduções de viga para coluna. |
| Dados de identidade | |
| Nome do código | Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como aqueles para os bancos de dados de formas. |
| Número de classificação | O número que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título da classificação | O nome que melhor categoriza o tipo de família. |
| ID do item do Seek | Uma sequência de caracteres editável pelo usuário usada para localizar o elemento em consultas de pesquisa. |
| Outros | |
| Com base no plano de trabalho | Especifica uma família como hospedada pelo plano de trabalho ativo. |
| Cortes com vazios quando carregados | Ativa os objetos a serem cortados quando uma família com vazios não anexados é carregada. |
| Representação simbólica | Determina se a representação simbólica do elemento é definida pela família ou pelas configurações do projeto onde ela é colocada. Consulte Sobre a representação simbólica para elementos de esqueleto estrutural. |
| Compartilhado | Somente para famílias aninhadas. Se a família aninhada for compartilhada, será possível selecionar, identificar e tabular a família aninhada separadamente na família hospedeiro. Se a família aninhada não for compartilhada, os componentes criados pela família hospedeiro e pela família aninhada atuarão como uma única unidade. Consulte Sobre como aninhar e compartilhar famílias carregáveis. |
| Exibir família pré-cortada em vistas de planta | Exibe a família em uma vista de planta usando o plano de corte especificado na vista da planta da família. Consulte Especificar as propriedades de exibição para uma família de colunas em uma vista de planta. |
