Modifique as propriedades de instância da viga para alterar deslocamentos de nível, justificação da geometria, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. Esse é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que a viga foi colocada. |
| Plano de trabalho | O plano de trabalho atual em que os elementos são colocados. Esse é um valor somente leitura. |
| Deslocamento do nível inicial | Defina a distância do ponto inicial da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando fixado. |
| Deslocamento do nível final | A distância do ponto final da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando fixado. |
| Orientação |
Especifica a orientação da viga a partir de um plano inclinado, no qual ela está desenhada. ![]() A orientação é suscetível a propriedades de justificação e deslocamento em Posição geométrica. |
| Rotação do corte transversal | Controla a rotação de vigas e contraventamentos. O ângulo de rotação é medido no plano de trabalho da viga e na direção do plano de trabalho do centro. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Aplica-se somente às vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade inicial de uma viga. |
| Extensão final | Aplica-se somente às vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade final de uma viga. |
| Recuo do início da junta | Aplica-se somente às vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para o início unido do elemento. |
| Redução final da união | Aplica-se somente às vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Aplica-se somente às vigas de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final de uma viga. Independente permite definir diferentes parâmetros para o início e o final de uma viga. |
| Justificação y | Somente se aplica a vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização da direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica a vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria na direção y. A distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica a vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização na direção z: Origem, Topo, Centro, Base. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica a vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria na direção z. A distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial da viga com relação à linha de localização na direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção y. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física com respeito à linha de localização na extremidade inicial da viga na direção z: Origem, Topo, Centro, Base. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final da viga na direção z. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização na direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção y. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização na direção z: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção z. Essa é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação z final. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. |
| Estrutural | |
| Localização do símbolo de verga | Aplica-se somente às vigas de aço. Topo da geometria, Centro da geometria, Base da geometria ou Linha de localização. Especifica a localização da representação da viga quando vista em baixa resolução. |
| Conexão inicial | Aplica-se somente às vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade inicial de uma viga. |
| Conexão final | Aplica-se somente às vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade final de uma viga. |
| Uso estrutural | Especifica o uso. Viga mestre, contraventamento horizontal, caibro, terça ou banzo. |
| Iniciar tipo de anexo | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação do anexo na posição inicial da viga. A elevação final (padrão) orienta a posição inicial no nível de colocação da viga. A distância orienta a posição inicial até a localização da união em um pilar. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Distância de anexação inicial | Especifica o deslocamento do início da viga desde o ponto de conexão do pilar quando Tipo de anexação inicial está definido como Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Início da anexação até o pilar de referência | Especifica a parte superior ou inferior do pilar da qual a Distância de anexação inicial é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Tipo de anexação final | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação do anexo na posição final da viga. A elevação final (padrão) orienta a posição final no nível de colocação da viga. A distância orienta a posição inicial até a localização da união em um pilar. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Distância de anexação final | Especifica o deslocamento do final da viga desde o ponto de conexão do pilar quando Tipo de anexação final está definido como Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Final da anexação até o pilar de referência | Especifica a parte superior ou inferior do pilar da qual a Distância de anexação final é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união do pilar. |
| Valor da curvatura | Aplica-se somente às vigas de aço. A contra flecha da viga. |
| Número de montantes | Aplica-se somente às vigas de aço. Número de montantes por viga. |
| Recobrimento do vergalhão – Face superior | Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da viga para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Somente se aplica a vigas de concreto. Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Peso | Aplica-se somente às vigas de aço. Especifica o peso da viga. Esse é um valor somente leitura. |
| Peso exato | Especifica o peso da viga, da coluna ou do contraventamento. Considera todos os cortes, feitos com furos e modificadores de aço. Esse é um valor somente leitura. |
| Área de pintura | A soma de todas as áreas de todas as faces e arestas da viga, da coluna ou do contraventamento. Esse é um valor somente leitura. |
| Cotas | |
| Comprimento do sistema | O comprimento entre manipuladores de viga. Consulte Sobre os manipuladores de viga. Esse é o comprimento analítico da viga. Esse é um valor somente leitura. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico da viga. Esse é um valor somente leitura. |
| Volume | O volume da viga selecionada. Esse é um valor somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar o topo da viga. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma viga. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados de identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para a viga. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da viga foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase o componente da viga foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
