Coloque instâncias individuais do vergalhão em hospedeiros válidos ao expandir a forma do vergalhão para preencher uma caixa definida por dois pontos.
A caixa é alinhada por padrão com o sistema de coordenadas da vista ou é possível alinhá-la com uma referência diferente especificada durante a colocação.
painel suspenso Armadura
Configurações da armadura. Determine se a coincidência de forma de vergalhão referencia ganchos. É importante especificar antes que qualquer o vergalhão seja colocado no projeto porque não será possível alterá-lo mais adiante no processo do projeto. Feche a caixa de diálogo ao concluir.
painel Armadura
(Vergalhão).
painel Métodos de colocação
(Por dois pontos).
painel Família
(Carregar formas) para carregar formas adicionais de vergalhão.
painel Plano de colocação
(Plano de trabalho atual)
(Próximo da referência de cobertura)
(Referência afastada da cobertura)
O plano define onde o vergalhão é colocado no hospedeiro.
(Paralelo ao plano de trabalho)
(Horizontal)
(Vertical)
(Segmento perpendicular)
Use a opção Paralelo ao plano de trabalho para colocar o plano da barra paralelo ao plano de trabalho atual ou como um conjunto horizontal ou vertical, com o plano da barra perpendicular ao plano de trabalho. Para formas de vergalhão de segmento único, é possível colocar a barra ou definir rotacionado em qualquer direção usando as opções Paralelo ao plano de trabalho e Segmento perpendicular. Essas opções também permitem o alinhamento automático para referências visíveis e entrada direta da barra ou definir os comprimentos através da cota temporária.
| Paralelo ao plano de referência | Segmento perpendicular |
A orientação define como o vergalhão é alinhado quando inserido no hospedeiro.
