Considere as regras que regem os elementos de fabricação de aço ao trabalhar com cotas.
É possível adicionar cotas alinhadas, lineares, angulares, radiais, de diâmetro, de elevações de ponto, de coordenadas de ponto e de inclinação de ponto em elementos que fazem parte de conexões estruturais, em elementos de fabricação ou cortes criado por modificadores e em cortes paramétricos.
- As cotas nos elementos de conexão padrão serão excluídas quando você transformar a conexão padrão em uma conexão personalizada.
- As cotas em elementos em uma conexão personalizada serão excluídas quando você sair do modo de edição da conexão personalizada, mesmo se não quiser fazer modificações.
- Em alguns casos, como modificar um grupo de parafusos, adicionar ou remover parafusos ou âncoras ou alterar a ordem dos elementos de entrada em uma conexão, as cotas nos parafusos ou âncoras criadas por uma conexão não serão devidamente mantidas. Qualquer modificação em uma conexão padrão que leve a mudanças nos grupos de parafusos e âncoras pode afetar as cotas colocadas nas âncoras ou nos parafusos.
- Em alguns casos, ao adicionar ou remover elementos em uma conexão, o padrão do grupo de parafusos ou de âncoras é alterado e as cotas colocadas nos parafusos ou nas âncoras são excluídas.
- As cotas colocadas no início ou no fim de uma viga ou coluna desaparecerão após aplicar cortes nessa extremidade.
- As cotas lineares desaparecerão se você aplicar cortes na geometria dos elementos de aço de fabricação.
- Algumas cotas dos arquivos do Revit 2018 desaparecerão quando você atualizar para o Revit 2019. Essas cotas podem ser cotas de faces de parafuso ou de âncora, de inclinações de ponto, de elevações de ponto, de coordenadas de ponto, lineares ou cotas entre uma linha e um ponto.
Nota: Uma mensagem informará que algumas anotações podem ser perdidas ao atualizar um modelo Revit 2018 contendo anotações, mesmo quando todas as anotações são mantidas.
- Não é possível copiar somente as cotas colocadas em um elemento em uma conexão para colocá-las em um elemento similar usando o comando de cópia na faixa de opções. No entanto, é possível copiar um pequeno grupo de cotas usando os comandos Copiar e Colar do teclado.
- Não é possível adicionar furos de cotas ou centros de conectores.
Dica: Para dimensionar os centros de parafusos ou de âncoras, é necessário alternar o estilo visual para estrutura de arame. Se não for possível encontrar os eixos dos parafusos ou das âncoras para dimensionar, tente pressionar TAB várias vezes até que o eixo seja destacado.
- Não é possível criar restrições em cotas aplicadas em elementos de aço (o bloqueio não será exibido nas cotas).
- Não é possível ajustar o valor das cotas colocadas em elementos de aço, o elemento referenciado não será movido ao modificar a cota nem será alterado o seu tamanho.
- Não é possível dimensionar elementos de aço vinculados em uma vista que nunca foi carregada no arquivo vinculado.
- As cotas criadas em placas que não fazem parte de uma conexão ainda serão visíveis quando o nível de detalhe for definido como Médio ou Baixa resolução.
