Altere as propriedades de tipo de treliça para modificar seu tipo de framing estrutural, condições de liberação, dados de identidade e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Banzos superiores | |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se selecionar Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas.
Consulte Configurações do modelo analítico. |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural dos banzos superiores. |
| Início da liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Fim da liberação | Define as condições de liberação: as escolhas disponíveis são Fixado e Momento fletor. |
| Ângulo | A rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Almas verticais | |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural das almas verticais. |
| Fim da liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Almas diagonais | |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural das almas diagonais. |
| Banzos inferiores | |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se foi selecionado o comando Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas.
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural dos banzos inferiores. |
| Ângulo | Rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Construção | |
| As almas têm uma redução simbólica | Ativa a redução da representação em baixa resolução de almas.
A distância da redução é definida pelas configurações de redução de Contraventamentos na caixa de diálogo Configurações estruturais. Consulte Sobre a representação simbólica para elementos de esqueleto estrutural. |
| Orientação da alma | Especifica a orientação da alma: vertical ou ortogonal. A configuração padrão é vertical. As almas definidas na vertical mantêm a orientação vertical no projeto. Se forem definidas como ortogonais, manterão um ângulo de 90 graus com o banzo de apoio ao qual estão conectadas. |
| Dados de identidade | |
| Nota-chave | Usado para adicionar ou editar a nota-chave do elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Para obter mais informações, consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante do elemento. |
| Comentários do tipo | Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de elemento. Essa informação pode ser incluída em uma tabela. |
| Tipo de imagem | Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Sobre como gerenciar imagens. |
| URL | Um link para uma página da Web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | A descrição do elemento. |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Custo | O custo do tipo de elemento. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem. |
| Marcação de tipo | Um valor que designa um determinado elemento; possivelmente a marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Número de classificação | O número que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título da classificação | O nome que melhor categoriza o tipo de família. |
| Nome do código | Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como os bancos de dados de formas. |
