Compartilhe modelos com os envolvidos no projeto na nuvem. As vistas compartilhadas permitem compartilhar seu modelo com qualquer pessoa, mesmo se não tiverem o Revit.
Use um navegador personalizado para localizar e carregar o conteúdo da Autodesk da nuvem para seu modelo. Pesquise as bibliotecas de conteúdo padrão em vários idiomas para localizar apenas a família correta.
Reposicione os modelos nos projetos com mais facilidade. Remova o relacionamento de coordenadas compartilhadas entre os arquivos de modelo com um clique e restaure as coordenadas compartilhadas ao longo do projeto quando necessário.
Exporte os modelos do Revit para um arquivo STL sem precisar de um complemento. Use o arquivo STL para imprimir os modelos em 3D.
Agora é possível identificar mais facilmente o hospedeiro para um ou mais conjuntos de vergalhões selecionados, área ou armadura do caminho.
A fidelidade visual e de material dos modelos convertidos do FormIt e abertos no Revit foram aprimorados.
O Modelador de P&ID para o Revit suporta os data centers europeus. O Revit agora pode se conectar aos projetos do Plant 3D Collaboration em data centers europeus.
É possível exportar as estruturas civis para o Revit de uma versão futura do InfraWorks usando o fluxo de trabalho Exportar estruturas civis.
As melhorias tornam a importação de arquivos SAT e Rhino mais confiáveis do que em versões anteriores.
Suporte adicionado para a importação de arquivos do SketchUp no formato 2020.
Para melhor suportar os fluxos de trabalho de informações, muitos novos tipos de unidades estão disponíveis para uso nos parâmetros.
O Revit 2021.1 inclui uma série de melhorias na interface do usuário para facilitar o trabalho.
Ao adquirir as coordenadas compartilhadas de um arquivo vinculado, você agora recebe uma mensagem de confirmação.
90 novos nós do Dynamo estão disponíveis em diversas categorias, permitindo que você manipule facilmente as funções de elementos do Revit.
Foram adicionados novos parâmetros para pontos de definição para aquecimento, resfriamento, umidificação e desumidificação aos tipos de construção e tipos de espaço para uso com a análise de sistemas.
Aproveite o poder da computação para gerar e explorar rapidamente alternativas para um problema de projeto com base em suas metas e restrições.
Esse recurso fornece uma substituição superior para as vistas realistas.
Crie paredes inclinadas e paredes cortina inclinadas usando a ferramenta padrão Parede. As paredes inclinadas podem hospedar elementos como portas, janelas, recursos elétricos, varreduras de parede e mais.
Vincule um arquivo PDF 2D ou uma imagem raster em uma vista 2D para referência sem aumentar o tamanho do modelo ou afetar o desempenho. Em seguida, remova o arquivo quando ele não for mais necessário.
Um método flexível para definir esquemas de nomenclatura de circuito ajuda a suportar convenções em diferentes regiões do mundo.
Agora é possível hospedar os modelos da nuvem em data centers europeus.
Ative e desative os filtros de vista na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos. Os efeitos dos filtros de vista são ativados e desativados, em vez de adicionar e remover filtros para a vista.
É possível definir formas de vergalhão 3D ao rotacionar os ganchos nas extremidades das barras, modelar as cadeiras do vergalhão (lixadeiras) ou outras barras 3D e extrair dados de fabricação completos nas tabelas.
As atualizações ao Início do Revit fornecem uma experiência consistente para a conta do Autodesk Docs e a navegação de projeto entre os produtos da Autodesk, como o Revit e o Civil 3D.
Para uma modelagem de aço detalhada, a lista de conexões de aço do Revit agora inclui enrijecedores. Este novo tipo de família consiste em uma ou duas placas de aço que reforçam um corte de viga ou coluna, soldadas à viga ou coluna de entrada.
Crie um perfil de usuário que permita que o Revit forneça uma recomendação de espaço de trabalho que seja ajustada à sua disciplina e função de trabalho.
Para tornar uma grande tabela mais fácil de ler, defina o recurso Linhas da faixa para exibir as linhas em cores contrastantes.
Ao colaborar com outras pessoas usando o Plant 3D, o Modelador de P&ID do Revit agora faz referência a desenhos de P&ID armazenados no Autodesk Docs.
Para trabalhar com mais facilidade com modelos vinculados, é possível exibir as coordenadas dos modelos vinculados no modelo hospedeiro. Essas coordenadas incluem o ponto de levantamento topográfico, o ponto base do projeto e a origem interna.
Os nomes dos parâmetros para a quantidade de circuitos em quadros elétricos e painéis de distribuição foram aprimorados.
Foi adicionado a mais categorias de identificadores o parâmetro de família Rotacionar com componente. Além disso, a rotação do texto nas extremidades de corte foi aprimorada.
O Revit 2021 inclui diversos aprimoramentos de desempenho.
Os nós das conexões de aço dedicados à colocação de conexões de aço são fornecidos com a instalação do Revit, como parte do Dynamo para Revit.
A antiga extensão de pré-moldado estrutural agora está integrada ao Revit com uma guia Pré-moldado dedicada na faixa de opções.
É fácil especificar os comprimentos do gancho de cada vergalhão no projeto, sem a necessidade de duplicar o tipo de gancho e alterar o comprimento desse tipo.
O compartilhamento de trabalho com elementos MEP foi aprimorado para proporcionar uma experiência mais consistente e possibilitar uma melhor colaboração entre as partes interessadas.
Para oferecer melhor suporte aos sistemas de distribuição normalmente encontrados fora dos EUA, o Revit oferece suporte a painéis de distribuição de linha para neutro de dois fios monofásicos.
Use a ferramenta Alternar fases para atribuir uma fase a um circuito em um painel de quadro elétrico.
A seção Folhas do Navegador de projeto lista as tabelas de painéis que aparecem em cada folha.
O parâmetro Estrutura está agora disponível para os circuitos de reposição e é exibido nas tabelas de painéis.
Anteriormente um complemento, o Armazenamento e exploração da análise estrutural integrados agora está integrado no Revit, disponível na guia Analisar da faixa de opções.
Na caixa de diálogo Opções de projeto, os conjuntos de opções e as opções de projeto são automaticamente classificados em ordem alfanumérica.
Os vazios usados nas famílias têm um novo parâmetro: Corta a geometria.
Esta versão inclui atualizações para os tratamentos das extremidades do vergalhão, acopladores conectando-se ao vergalhão em forma de arco e visualização da folha de tela soldada sólida 3D.
Agora é possível criar elementos de aço, como placas, padrões de parafusos e cortes de contorno diretamente nas vistas de elevação e de corte, e editá-los em qualquer tipo de vista.
Estão disponíveis dez novos nós do Dynamo na categoria Elemento, permitindo manipular facilmente as funções de elemento do Revit.
Novas categorias para melhor suportar o projeto de ponte no Revit. Esse recurso suporta o fluxo de trabalho de Estruturas civis com o Autodesk InfraWorks e o Revit.
Para melhor suportar o projeto de infraestrutura, o Revit suporta US Survey Feet decimais como uma unidade de comprimento.
