Criar uma parede cortina linear
Para criar uma parede cortina linear, adicione uma parede de arquitetura e selecione um tipo de parede cortina no Seletor de tipo.
  1. Abra uma vista da planta de piso ou uma vista 3D.
  2. Clique em (Parede: Arquitetura).
      Onde está?
    • Guia Arquiteturapainel Construirmenu suspenso Parede (Parede; Arquitetura)
    • Guia Estruturapainel Estruturamenu suspenso Parede (Parede; Arquitetura)
  3. Selecione um tipo de parede cortina no menu suspenso Seletor de tipo.
  4. Para criar uma parede com eixos cortina horizontais e verticais automáticos, especifique as propriedades Layout vertical e horizontal para o tipo de parede.
    Para obter mais informações, consulte Sobre o layout de elemento cortina derivado do tipo.
    Atenção: Você não pode mover eixos cortina automáticos após desenhar uma parede, a não ser que os torne independentes. Para fazer isso, selecione um eixo de parede cortina na paleta Propriedades, em Outro, selecione Independente para Associação do tipo. Alternativamente, você pode selecionar o eixo e clicar no pino que é exibido. Quando um eixo automático é independente, sua posição permanece fixa se você redimensiona a parede ou altera o layout do eixo usando as propriedades de tipo da parede cortina. Este parâmetro permite ajustar a posição de determinados eixos após criar o espaçamento igual de eixo. Se você colocou o eixo na parede cortina, ela não faria parte do cálculo de layout de eixo.
  5. Crie a parede utilizando um dos seguintes métodos:
    • Desenhe a parede: Por padrão, Linha está ativa. Se não estiver ativa, clique em Modificar | guia Colocar paredepainel Desenhar (Linha) ou selecione outra ferramenta de desenho. Consulte Croqui.
      Quando você desenha uma parede, é possível definir rapidamente seu comprimento ao inserir um valor no teclado, aproveitando o recurso de cota interativa. Consulte Usar cotas interativas.
      Se desejar inverter a orientação da parede em torno de sua linha de localização,pressione Barra de espaço ao desenhar a parede. Isto funciona para todas as ferramentas de desenho de parede, como retângulos, círculos e arcos de três pontos.
    • Selecionar linhas (): Selecione linhas existentes. As linhas podem ser linhas de modelo ou arestas de elementos, como telhados, painéis cortina e outras paredes.
    Para sair da ferramenta Parede, pressione Esc duas vezes.
  6. Para alterar um tipo de painel, faça o seguinte:
    1. Abra uma elevação ou uma vista onde possa ver os painéis de parede cortina.
    2. Selecione um painel.
      Mova o cursor sobre a aresta do painel e pressione Tab até que o painel seja selecionado. Observe a barra de status para obter informações, e em seguida clique para selecioná-lo.
    3. Selecione o tipo de painel apropriado do Seletor de tipos suspenso.
  7. Se você desenhou uma parede cortina sem eixos automáticos (Sobre o layout de elemento cortina derivado do tipo), é possível adicionar os eixos manualmente. Consulte Adicionar um eixo de parede cortina.
  8. Se necessário para o projeto, adicione montantes nos eixos.
    Consulte Colocar um montante secundário em um eixo cortina.
Parede cortina completada
