Modifique as propriedades de tipo da janela para alterar o tipo de construção, materiais, cotas e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Fechamento de parede | Esse parâmetro define a virada da camada em torno da janela. Ele sobrepõe quaisquer configurações no hospedeiro. |
| Tipo de construção | O tipo de construção para a janela. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material de painel de vidro | O material para os painéis de vidro na janela. |
| Material do caixilho | O material para o caixilho da janela. |
| Cotas | |
| Altura | A altura da abertura da janela. |
| Altura padrão da soleira | Define a altura da parte inferior da janela acima do nível. |
| Largura | A largura da janela. |
| Inserção de janela | A inserção da janela na parede |
| Altura bruta | A altura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada. |
| Largura bruta | A largura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada. |
| Dados de identidade | |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de janela. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número de modelo da janela. |
| Fabricante | O fabricante da janela. |
| Comentários do tipo | Comentários específicos sobre o tipo de janela. |
| URL | Um link para a página da Web do fabricante. |
| Descrição | Descrição específica sobre o tipo de janela. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem. |
| Marcação de tipo | Um valor específico para designar uma determinada janela. Esse valor precisa ser exclusivo para cada janela no projeto. O Revit LT avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar usando-o. (É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso). Os valores são sequencialmente atribuídos. Consulte Criar identificadores sequenciais para portas ou janelas. |
| Custo | O custo da janela. |
| Número de classificação | O número que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título da classificação | O nome que melhor categoriza o tipo de família. |
| Parâmetros IFC | |
| Operação | A operação da janela, como definida pela descrição IFC atual (por exemplo, painel_único ou painel_triplo). Esses valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas e sublinhados são opcionais. (SINGLE_PANEL e SinglePanel são iguais.) |
