Propriedades de instância de texto de modelo
Modifique as propriedades de instância para alterar o texto, alinhamento, os materiais e outras propriedades de uma instância individual do texto do modelo.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Plano de trabalho Indica o plano de referência no qual esta instância é colocada.
Gráficos
Texto Abre a caixa de diálogo Editar texto onde você clica em Editar.
Alinhar na horizontal Define a justificação do texto quando houverem múltiplas linhas. As linhas se justificam uma as outras.
Materiais e acabamentos
Material Abre a caixa de diálogo Materiais quando você clica no botão na direita do valor atual. Para obter mais informações, consulte Aplicar materiais em elementos.
Cotas
Profundidade Especifica a profundidade da fonte.
Dados da identidade
Comentários Comentários específicos sobre o texto de modelo.
Marca Enumera as instâncias dentro de uma categoria. Se você altera este valor para um valor que já sendo utilizado por outra instância de texto de modelo, o Revit LT emite um aviso, mas permite continuar seu uso.
Subcategoria Exibe a categoria padrão (Modelos genéricos) ou uma subcategoria selecionada na lista suspensa, caso você tenha definido subcategorias para utilizar a guia Gerenciarpainel ConfiguraçõesEstilos de objeto. Ao definir estilos de objeto para as subcategorias, é possível definir sua cor, espessura de linha e outras propriedades. É possível então controlar a exibição do texto de modelo ao ativar ou desativar a visibilidade da subcategoria, utilizando a guia Vistapainel GráficosVisibilidade/Gráficos. Consulte Estilos de objeto e Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto.
Fase
Criado na fase Especifica a fase em que esta instância foi criada. Consulte Criar uma fase.
Demolido por fase Especifica a fase em que esta instância foi demolida. Consulte Sobre os elementos de demolição.
