Modifique as propriedades de tipo da porta para alterar o tipo de construção, função, materiais, cotas, e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Fechamento de parede | O revestimento da camada em torno da porta. Ele sobrepõe quaisquer configurações no hospedeiro. |
| Tipo de construção | O tipo de construção da porta. |
| Função | Indica se uma porta é interna (valor padrão) ou externa. A função é usada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material da porta | O material para a porta (por exemplo metal ou madeira) |
| Material da moldura | O material para a moldura da porta. |
| Cotas | |
| Espessura | A espessura da porta. |
| Altura | A altura da porta. |
| Projeção do recorte externo | A projeção do recorte externo. |
| Projeção do recorte interno | A projeção do recorte interno. |
| Largura do recorte | A largura do recorte da porta. |
| Largura | A largura da porta. |
| Largura bruta | Pode ser tabulada ou exportada. |
| Altura bruta | Pode ser tabulada ou exportada. |
| Dados de identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de porta. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O nome do tipo de modelo da porta. |
| Fabricante | O nome do fabricante da porta. |
| Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de porta. Essa informação pode aparecer em uma tabela. |
| URL | Define um link para uma página da Web do fabricante. |
| Descrição | Fornece uma descrição para a porta. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado tipo de porta. Esse valor precisa ser exclusivo para cada tipo de porta em um projeto. O Revit LT avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar usando-o. (É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso). |
| Classificação de incêndio | A classificação de incêndio da porta. |
| Custo | O custo da porta. |
| Número de classificação | O número que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título da classificação | O nome que melhor categoriza o tipo de família. |
| Parâmetros IFC | |
| Operação | A operação da porta, como definida pela descrição IFC atual (por exemplo, abertura_única_esquerda ou porta_dupla_abertura_dupla). Esses valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas e sublinhados são opcionais. (SINGLE_SWING_LEFT e SingleSwingLeft são iguais.) |
