Propriedades de instância de componente da escada
Modifique as propriedades de instância para alterar os níveis, deslocamento, profundidade do piso, e mais de um componente da escada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível base Especifica o nível para a base da escada.
Ao criar uma escada em uma
  • vista da planta, o nível associado é definido como a base
  • vista 3D, o nível inferior do projeto é definido como a base
  • vista de elevação ou de corte, você é solicitado a selecionar o nível
Deslocamento base Define o deslocamento da escada a partir do nível base.
Nível superior Define o nível do topo da escada. O padrão é o nível acima do nível base ou não conectado se não houver um nível acima do nível base.
Deslocamento superior Define o deslocamento da escada do nível superior. Não se aplica se o valor de Nível superior for Desconectado.
Altura da escada desejada Especifica a altura da escada entre a base e os níveis superiores. Somente disponível para modificações se o valor de Nível superior for Desconectado.
Cotas
Número desejado de espelhos de degrau O número de espelhos de degrau é calculado com base na altura entre os níveis.
Número real de espelhos de degrau Normalmente, o mesmo que Número desejado de espelhos de degrau, mas pode ser diferente se você não completar a adição do número correto de espelhos de degrau para o determinado número de lances da escada. (Somente leitura)
Altura real do espelho de degrau Exibe a altura real do espelho de degrau. O valor é igual ou menor do que o valor especificado na propriedade de tipo Altura máxima do espelho de degrau. (Somente leitura)
Profundidade real do degrau Você pode definir este valor para alterar a profundidade do degrau sem ter que criar um novo tipo de escada. Além disso, a calculadora da escada pode alterar este valor para satisfazer a equação da escada.
Número inicial do piso/espelho do degrau Especifica o número inicial para a anotação de numeração do piso/espelho do degrau.
Dados da identidade
Imagem Identifica a imagem associada com este elemento.
Comentários Comentários específicos sobre o elemento.
Marcação Uma legenda criada para o elemento. Uma mensagem avisa se o número já estiver sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase A fase em que o elemento foi criado.
Demolido por fase A fase em que o elemento foi demolido.
