Siga estas práticas recomendadas durante a modelação de paredes com conicidade.
Geralmente, as melhores práticas para as paredes com conicidade seguem as mesmas melhores práticas de outros tipos de parede. Há algumas exceções e algumas funções que se comportam de forma diferente, conforme listado abaixo.
As seguintes funções não são atualmente suportadas em um modelo que contém paredes inclinadas.
- Selecionar a linha de centro de uma parede com conicidade (por exemplo, ao criar um piso ou forro).
- O parâmetro Largura de uma parede inclinada é medido como especificado nas propriedades de tipo da parede. Nas propriedades de tipo da parede, defina o parâmetro Largura medida em conforme necessário. As três configurações possíveis são:
- Topo
- Base (restrição base da parede)
- Inferior
- A virada da camada nas extremidades da parede e as inserções não são suportadas.
- As Uniões de parede quadradas e chanfradas não são suportadas nas paredes com conicidade.
- A camada de parede verticalmente composta não é suportada. Quando uma camada variável em uma parede é definida, as ferramentas para Dividir, Mesclar e Atribuir camadas serão desativadas.
As funções a seguir funcionam de forma diferente dos outros tipos de parede.
- Os ângulos positivos inclinarão a aresta superior da face em direção ao centro da parede. Os ângulos negativos inclinarão a aresta superior da face para fora do centro da parede. Consulte Inserir uma parede com conicidade.
- Ao anexar a parte superior ou base de uma parede inclinada a um telhado, forro ou piso, o elemento alvo precisa cobrir a parede inclinada totalmente como visualizada de cima.
- Se os ângulos definidos em uma parede com conicidade levarem a largura da camada variável abaixo de 0, a parede não poderá ser criada e será exibido um erro. Os ângulos precisarão ser alterados e/ou a altura da parede precisará ser alterada.
- Ao usar os fluxos de trabalho do monitor de cópia, a configuração da variável de uma camada de parede não será alterada se a configuração da variável for alterada no arquivo vinculado após a cópia da parede ter sido monitorada. Nesse caso, o tipo de parede precisa ser alterado manualmente ou é necessário transferir padrões de projeto do arquivo vinculado.
- Para dividir horizontalmente as paredes com conicidade, as seguintes funções funcionam de forma diferente.
- Os cortes da parede dividida não seguem automaticamente a posição de um corte de parede movida, como com paredes verticais.
- Quando você estiver dividindo uma parede com conicidade por um plano horizontal, a linha divisória temporariamente exibida não se encontrará na parede. Ela será posicionada como se a parede fosse vertical.
- Quando você insere uma extrusão de percurso de parede ou friso de parede em uma parede com conicidade, na paleta Propriedades, para Orientação, selecione Perpendicular à face ou Paralela ao chão.
- Para paredes com conicidade, a ferramenta Dividir com folga está desativada para dividir com um plano vertical.
- Ao criar paredes com conicidade empilhadas, as paredes constituintes terão o mesmo ângulo que a parede empilhada. Não é possível alterar o ângulo inclinado das paredes constituintes (exceto alterando a inclinação da parede empilhada).
- É possível usar cotas angulares com paredes com conicidade, mas não podem ser usadas para definir o ângulo inclinado.
- Quando você estiver criando um componente de lance de escada, não será possível selecionar uma parede com conicidade como um limite.
- Ao copiar paredes com conicidade com a ferramenta Criar similar, o tipo de parede será herdado, mas os Parâmetros de instância não serão herdados.
- Ao criar uma abertura em uma parede curvada com conicidade, a abertura resultante não será retangular devido à geometria da parede.
- Após inserir uma porta ou janela que esteja orientada verticalmente em uma parede com conicidade, será preciso solucionar manualmente a folga resultante entre o elemento e a parede.
