Sobre uniões de paredes
Quando as paredes fazem a intersecção, o Revit LT cria um topo e limpa a exibição na vista de planta ao remover arestas visíveis entre as paredes e suas camadas de componente correspondentes.
A propriedade de instância Exibição da união da parede da vista controla se a limpeza se aplica a todos os tipos de parede ou somente às paredes do mesmo tipo.
Junta de topo com ou sem limpeza no nível de detalhe de alta resolução
É possível alterar como a junta é exibida em uma vista de planta ao selecionar uma opção de junta diferente (Chanfrada ou Enquadrada) ou ao especificar qual das paredes se juntam ao topo ou se enquadram uma contra a outra. Também é possível especificar se a união é limpa, não é limpa, ou é limpa de acordo com a configuração padrão para a vista.
