Modifique as propriedades de instância para alterar seu ângulo e deslocamentos. As arestas de laje de piso são classificadas sob perfis associados.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Deslocamento do perfil vertical | Mova a viga de borda acima ou abaixo da aresta na qual ela foi criada. |
Deslocamento do perfil horizontal | Mova a viga de borda adiante ou atrás da aresta na qual foi criada. |
Cotas | |
Comprimento | O comprimento real da viga de borda. |
Volume (somente arestas da laje) | O volume real da viga de borda. |
Dados da identidade | |
Comentários | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de viga de borda. |
Marca | Uma legenda criada para a viga de borda Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente da viga de borda foi criado. Consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da viga de borda foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
Perfil | |
Ângulo | Gira a viga de borda para o ângulo desejado. |
