Sobre escadas
Para criar a maioria das escadas, é possível trabalhar no modo de edição da montagem da escada para adicionar componentes comuns e componentes personalizados.
No modo de edição de montagem de escada, é possível montar os componentes em uma vista de planta ou em uma vista 3D. Colocar as vistas lado a lado pode fornecer uma imagem completa do modelo da escada enquanto esta estiver sendo montada.
Vídeo: Criar uma escada personalizada
Uma escada pode consistir no seguinte:
Observe na imagem a seguir que é possível criar uma escada onde os componentes montados se sobrepõem.
É possível montar diversos lances de escada que levem ao mesmo patamar, por exemplo, uma escada em forma de T:
Os componentes em uma montagem de escada são independentes, mas também têm uma relação inteligente entre si próprios para suportar a intenção do projeto. Por exemplo, se os degraus forem removidos de um lance de escada, os degraus serão adicionados aos lances de escada conectados para manter a altura geral da escada.
Como a escada é construída com partes individuais, elas podem ser controladas separadamente; elas podem ser
Em determinados casos em que uma solução personalizada for necessária, pode ser preciso desenhar as escadas ao invés de montá-las a partir de componentes. Consulte Desenhar escadas.
