Colocar uma linha do modelo
Utilize a ferramenta Linha do modelo, para adicionar uma linha 3D ao projeto.
  1. Clique em (Linha do modelo).
    Onde está?
    • Guia Arquiteturapainel Modelo (Linha do modelo).
    • Guia Criarpainel Desenhar (Linha do modelo)
  2. Caso você deseje usar um estilo de linha diferente (incluindo a cor e espessura da linha) do que é mostrado no painel Estilo de linha, selecione um estilo no menu suspenso Estilo de linha.
    Os estilos de linha não estarão disponíveis para linhas de modelo criadas no modo de croqui.
  3. Na Barra de Opções, especifique as seguintes opções, como apropriado para o tipo de linha do modelo que estiver desenhando.
    Se você deseja que… então...
    desenhe a linha do modelo em um plano que não seja o valor atual do Plano de colocação. selecione um nível ou plano diferente no menu suspenso. Se o plano desejado não estiver listado, selecione Selecionar, e use a caixa de diálogo Plano de trabalho para especificar um plano. Consulte Exibir o plano de trabalho de uma vista.
    desenhar múltiplos segmentos de linhas conectadas selecione Cadeia.
    faça o deslocamento da linha do modelo, da posição do cursor ou de uma aresta que você seleciona na área de desenho. insira um valor para Deslocamento.
    especifique um raio para um círculo ou uma linha do modelo curva ou para cantos com concordância em um retângulo ou em juntas com concordância entre linhas em cadeia selecione Raio, e insira um valor.
  4. Na área de desenho, desenhe a linha do modelo, ou clique em uma linha ou aresta existente, dependendo da opção de desenho que estiver usando.
    Dica: Após clicar para especificar o ponto inicial de uma linha do modelo reta, é possível definir com rapidez seu comprimento ao digitar um valor para a cota temporária que é exibida com a linha. De forma similar, é possível inserir o valor do raio para círculos ou curvas, 3 valores de raio para elipses, ou -para polígonos- a distância do centro para os vértices ou lados.
  5. Como com os componentes, as linhas do modelo podem se mover com elementos próximos, desde que tenham seu croqui em paralelo àquele elemento. Por exemplo, se você desenha uma parede e, em seguida, desenha uma linha paralela a ela, a linha poderá se mover com a parede se for selecionada a opção Mover com elementos próximos na Barra de opções, ou se for escolhida nas propriedades da linha. Uma linha em arco pode se mover com uma parede em arco se os dois arcos são concêntricos. Consulte Movendo linhas e componentes com paredes.
