Utilize a ferramenta Cota para colocar cotas permanentes em componentes em seu projeto ou família. É possível selecionar entre cotas permanentes alinhadas, lineares (projeção horizontal ou vertical de um componente), angulares, radiais, de diâmetro ou de comprimento de arco.
Para visualizar um valor de cota após colocá-la, selecione um dos componentes que ela referencia.
Antes de colocar cotas no Revit LT, você pode desejar editar as propriedades para cotas e predefinir cotas alinhadas, lineares, angulares, radiais, de diâmetro e de comprimento de arco.
Se a geometria que uma cota permanente referencia não estiver selecionada para modificação
, a cota será exibida com seu tamanho verdadeiro e não estará disponível para modificação
. Este comportamento elimina o excesso de cotas, quando elas não são necessárias para modificação.
Ao cotar elementos, como portas e janelas, é possível selecionar a aresta da abertura ou o centro do elemento.
