Defina o conjunto de planos horizontais que controlam a visibilidade e a exibição de objetos em uma vista da planta.
Para acessar estas propriedades, abra a vista da planta. Na paleta Propriedades, para Faixa da vista, clique em Editar.
| Nome | Descrição |
| Topo | Define o limite superior da faixa principal. O limite superior é definido como um nível e um deslocamento desse nível. Os elementos são exibidos como definidos por seus estilos de objeto. Elementos acima do valor de deslocamento não são exibidos. |
| Plano de corte | Define a altura com que os elementos em uma vista de planta são cortados, para que os componentes de construção abaixo do plano de corte sejam exibidos em projeção e os que efetuam a intersecção com o mesmo sejam exibidos como cortados. Os componentes de construção que são exibidos como cortados incluem paredes, telhados, tetos, pisos e escadas. Um plano de corte não corta componentes. |
| Inferior | Define o nível do limite inferior da faixa principal. Se acessar Faixa da vista ao visualizar o nível mais inferior do projeto e definir esta propriedade como nível abaixo, será preciso especificar um valor para Deslocamento, e definir a Profundidade da vista para um nível abaixo da mesma. |
| Profundidade da vista |
Define a faixa vertical para a visibilidade de elementos entre níveis especificados. Por exemplo, se estiver desenhando um edifício com múltiplos andares, seria possível ter uma planta de piso para o 10º andar que teria uma profundidade para o primeiro nível. Utilize Profundidade da vista para exibir objetos visíveis abaixo do nível atual; tais objetos incluem escadas, varandas e outros objetos visíveis através de furos em um piso. Em uma planta de piso, a profundidade da vista deveria estar abaixo do plano de corte. Em uma planta de forro refletido (RCP), a profundidade da vista deve estar acima do plano de corte. |
