Exporte uma ou mais vistas e folhas para o formato DWG ou DXF.
Exportar
| Se você deseja exportar... | então... |
| uma única vista | para Exportar, selecione <somente vista/folha atual>. |
| múltiplas vistas e folhas | para Exportar, selecione <conjunto de vistas/folhas na sessão> e, a seguir, selecione as vistas e as folhas a serem exportadas. |
| Se desejar exportar... | então selecione... |
| as propriedades de tipo e instância dos objetos nas vistas exportadas. | Propriedades do elemento. Para obter mais informações, consulte Exportando dados de objeto para arquivos DWF. |
| propriedades de ambiente e de área separadamente a partir da representação geométrica, de maneira que os ambientes individuais e dados de ambiente podem ser visualizados com o software de gerenciamento de recursos (como o Autodesk® FMDesktop), ou com o software de revisão de DWF (como o Autodesk® Design Review) | Ambientes e Áreas em uma camada de limites separados. |
| as vistas e ignorar textura de material definido como parte de aparências de renderização | As configurações de textura para as aparências de renderização de materiais.
Esta opção somente se aplica para exportação 3D DWF. Para exportação DWF 2D, o modelo no modo de exibição Realista será rasterizado quando exportado para DWF a despeito desta configuração. Para obter mais informações, consulte Alterar a aparência de um material. |
| Se desejar exportar imagens... | então selecione... |
| como arquivos PNG | Use formato padrão. |
| usando um formato JPG | Use o formato raster comprimido (Selecionar uma configuração baixa para Qualidade da imagem reduz o tamanho do arquivo da imagem na maioria dos casos). |
O Nome da configuração de impressão exibe o nome das configurações atuais do Revit DWF Exporter. Clique no botão Configuração de impressão para modificar as configurações. Consulte Caixa de diálogo Configuração de impressão.
O Revit LT exporta as vistas e as folhas selecionadas para arquivos DWF e os coloca na pasta de destino.
Para cancelar a operação, clique em Cancelar na barra de status. Se você estiver exportando múltiplas vistas e folhas, todas as operações de exportação serão canceladas.
