Tipos de área são uma propriedade de instância das áreas. Os tipos de área contêm regras de medição de área que o Revit LT aplica a limites de área.
Os valores de tipo de área vêm dos dois esquemas-padrão de área: Área construída e Área útil. O esquema da Área construída possui dois valores de tipo de área: Área construída e Área externa. O esquema da Área útil possui seis valores de tipo: área comum do edifício, área de escritório, área externa, área de piso, penetração vertical principal e área de loja.
Quando se cria um novo esquema da área, ele usa os valores de tipo do esquema da Área útil.
| Tipos de áreas de área construída | Definições e exemplos |
| Área construída | A área total construída de um edifício. É uma área dentro da face externa das paredes externas do edifício. |
| Área externa | Uma área fora da face externa das paredes externas de um edifício, por exemplo, uma pátio externo circundado por quatro paredes. |
| Tipos de áreas úteis | Definições e exemplos |
| Área comum do edifício | Recepções, átrios, salas de reunião, salões, área de máquinas automáticas de vendas, mesas de segurança, áreas para porteiros, instalações de serviço de alimentação, centros de saúde e ginástica, instalações de creche, instalações de armários e chuveiros e salas de correio. |
| Área de escritório | Área onde um locatário normalmente tem pessoas ou mobiliário ou ambos. |
| Área externa | Uma área fora das paredes externas de um edifício. |
| Área do piso | Banheiros, armários para pessoal de limpeza, ambientes elétricos, ambientes de telefonia, ambientes mecânicos, recepção de elevadores, corredores públicos que estão disponíveis principalmente para o uso dos ocupantes daquele andar. |
| Penetração vertical principal | Escadas, poço dos elevadores, tubos de caldeiras, dutos verticais e suas paredes circundantes. |
| Área de loja | Área de um edifício comercial adequável para ocupação pelo varejo. |
