Ocorreu um erro desconhecido
Esse erro pode ocorrer ao abrir um modelo no Revit LT.
Solução 1: Inspecionar o modelo
Para tentar corrigir o problema, abra o modelo usando a opção Inspecionar, da seguinte maneira:
  1. Clique na guia Arquivo Abrir (Projeto).
  2. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o modelo e selecione-o, selecione a opção Inspecionar e clique em Abrir.
    A opção Inspecionar verifica, detecta e corrige os elementos corrompidos no modelo. Quando você usa essa opção, pode levar algum tempo para abrir o modelo.
  3. Salve a nova versão inspecionada do modelo.
Solução 2: Recuperar manualmente uma cópia de backup do modelo
Quando um modelo é salvo, o Revit cria uma cópia de backup da versão anterior do modelo (ou seja, o modelo antes da cópia salva atual). Essa cópia de backup tem o nome <nome_do_modelo>.<nnnn>.rvt, em que <nnnn> é um número de 4 dígitos que indica quantas vezes o arquivo foi salvo. O arquivo de backup reside na mesma pasta que o modelo. Abra um arquivo de backup e execute Salvar como para <nome do modelo> para restaurar o arquivo para uma condição anterior.
Por exemplo, o arquivo de backup de um modelo com o nome Model1.rvt será Model1.0001.rvt. O arquivo da cópia de segurança com o maior número é o arquivo da cópia de segurança mais recente.
Para recuperar um arquivo, use o Revit LT para abrir o arquivo de backup mais recente e, em seguida, salve-o. Quando você salva o arquivo, uma caixa de diálogo lhe perguntará se deseja nomear o arquivo sem a sequência de 4 dígitos. Clique em Sim. Outra caixa de diálogo perguntará se você deseja substituir o modelo existente, se ele ainda existir. Responda apropriadamente.
Nota: Se o arquivo da cópia de segurança mais recente também estiver corrompido, tente abrir versões anteriores do arquivo da cópia de segurança.
Para obter mais instruções sobre como alterar o número dos arquivos da cópia de segurança, consulte Opções para salvar arquivo.
Solução 3: entre em contato com o Suporte Técnico
Se as soluções anteriores não funcionarem, faça o seguinte:
  1. Reúna o arquivo corrompido e seus arquivos de registro mais recentes.
  2. Abra um caso de suporte.
