Algumas famílias se tornaram inutilizáveis
Algumas famílias se tornaram inutilizáveis. Recarregue as famílias ou exclua-as do modelo.
Por que ocorreu esse erro?
Esta mensagem é exibida quando uma ou mais famílias usadas no modelo foram corrompidas. Ou seja, os arquivos das famílias que são carregados no projeto não são mais utilizáveis.
O erro pode ser acionado quando você executa uma operação que faz com que o Revit LT gere novamente as famílias, como ao abrir, salvar ou atualizar o modelo.
É preciso solucionar o problema antes de continuar a trabalhar no modelo.
Como posso solucioná-lo?
  1. Na caixa de diálogo da mensagem de erro, clique em Expandir e expanda a árvore para ver a lista completa de famílias inutilizáveis.
  2. (Opcional) Clique em Exportar para exportar esta lista para um arquivo HTML.
  3. Para corrigir o problema, siga um destes procedimentos: (detalhes a seguir)
    • Recarregue as versões estáveis das famílias.
    • Exclua as famílias do modelo.
Em muitos casos, o recarregamento das famílias requer o mínimo de retrabalho. Quando as famílias são recarregadas, as instâncias das famílias permanecem no modelo e os dados não são perdidos. Esse é o método recomendado.
Se a lista indicar que poucas famílias são afetadas, a exclusão dessas famílias poderá ser o procedimento mais fácil. Nesse caso, as famílias e suas instâncias são excluídas do modelo. Antes de excluir uma família, considere se a família é usada de forma generalizada no modelo. Por exemplo, uma porta pode ter milhares de instâncias em um modelo, enquanto um gabinete de equipamentos especiais pode ser colocado em apenas alguns locais. Depois de excluir as famílias inutilizáveis, recarregue as famílias no modelo. É necessário editar o modelo para adicionar esses elementos novamente.
Considere cuidadosamente qual solução é a melhor para sua situação antes de prosseguir.
Para recarregar famílias
  1. Na caixa de diálogo da mensagem de erro, clique em Cancelar.
  2. Se o erro tiver ocorrido enquanto você estava atualizando um modelo para uma nova versão do Revit LT, inicie a versão do Revit LT que está atualizando e abra o modelo.
  3. Para determinar onde a falha ocorre, inspecione o modelo.
    Durante a inspeção, uma lista de famílias afetadas é gravada no registro. No arquivo de registro, uma família afetada conterá a mensagem “NON_EXISTENT_CONTENT_DOC” no final da linha.
    Exemplo
    Condição Exemplo
    Família corrompida [Coluna paralelograma], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refere-se a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Recarregue.
    Família utilizável [Coluna retangular], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    Nota: Se o erro estiver impedindo que o modelo seja aberto com a opção de auditoria, consulte: Não é possível abrir o arquivo com auditoria.
    Se ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico para obter ajuda se tiver os benefícios de suporte. Forneça todos os modelos em sua solicitação de suporte.
  4. Localize as versões das famílias que não estão corrompidas.
    Determine a localização da biblioteca de famílias que você usa. A biblioteca de famílias padrão do Revit LT está localizada aqui:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2026 Release\Bibliotecas
    Se o seu escritório estiver usando uma biblioteca de conteúdo armazenada em outro local, seu sistema poderá acessar essa biblioteca por padrão ou você poderá navegar até ela. Entre em contato com o gerente do BIM para obter mais informações.
    Nota: Não copie e cole famílias de um projeto para outro. Essa prática pode contribuir para a instabilidade no modelo.
  5. Recarregue as famílias no modelo.
    Quando as famílias são recarregadas, as versões estáveis substituem as versões corrompidas das famílias no modelo.
  6. Confirme se as famílias recarregadas funcionam corretamente no modelo.
    • No modelo, selecione várias vistas que exibam as instâncias das famílias. Certifique-se de que os elementos são exibidos corretamente.
    • Edite uma instância de uma família recarregada para garantir que a família funcione corretamente.
  7. Salvar o modelo.
  8. Inspecione o modelo para confirmar que o problema foi resolvido.
Para excluir famílias do modelo
  1. Para excluir as famílias inutilizáveis identificadas na lista, clique em Excluir famílias na caixa de diálogo da mensagem de erro.
    O software exclui as famílias inutilizáveis e todas as instâncias do modelo.
  2. Localize as versões das famílias que não estão corrompidas.
  3. Carregue as famílias no modelo.
  4. Edite o modelo para adicionar instâncias das famílias ao modelo.
  5. Salvar o modelo.
  6. Inspecione o modelo para confirmar que o problema foi resolvido.
