Erro de exibição
Erro: Ocorreu um erro ao desenhar o conteúdo desta janela. Essa janela deve ser fechada.
Você pode encontrar esse erro ao editar o texto, tentar modificar uma parede ou um perfil de parede ou ao abrir vistas específicas com modelos vinculados no modelo do Revit LT.
Solução
Para solucionar esse problema, verifique e tente as seguintes etapas:
Softwares e requisitos do sistema
Abrir com Auditoria
Placa gráfica e driver
Permitir a navegação durante redesenhar
Aceleração por hardware
Se o sistema de gráficos não conseguir lidar com a carga/complexidade do modelo, desativar a aceleração por hardware poderá reduzir a carga na GPU (colocando-a na CPU).
  1. Desativar aceleração por hardware (Arquivo > Opções) nas guias Hardware e Interface do usuário, no Revit.
  2. Saia do Revit.
  3. Reinicie o Revit para que as configurações sejam implementadas.
Observações:
  • Se a desativação da aceleração por hardware não eliminar o erro, é possível que o Microsoft DirectX® End-User Runtime esteja corrompido.
  • Se a reinstalação do Microsoft DirectX End-User Runtime não resolver o problema (ou se não for aplicável), talvez a instalação do Revit esteja danificada. Execute uma desinstalação e uma reinstalação limpas, inclusive limpando a pasta %temp%.
Alternativas:
  • Se o problema ocorrer somente em uma vista, exclua-a e recrie-a.
  • Se o problema ocorrer após a recriação da vista, tente desativar a exibição de elementos para observar se eles estão causando o erro:
  1. Se o erro ocorrer quando a vista for aberta, clique uma vez na vista em questão (no Navegador de projeto). Isso deve exibir as propriedades para a vista, sem abri-la.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades, clique em Editar para o parâmetro “Visibilidade/Sobreposição de gráficos”.
  3. Desative a visibilidade de todos os elementos (para confirmar se o erro está sendo causado por um ou mais elementos visíveis na vista).
  4. Uma forma rápida para desativar os elementos é:
  • Desmarque a caixa de seleção Exibir categorias de modelo nesta vista, na parte superior da guia Categorias de modelo.
  • Desmarque a caixa de seleção Exibir categorias de anotação nesta vista, na parte superior da guia Categorias de anotação.
  • Desmarque a caixa de seleção Exibir categorias de modelo analítico nesta vista, na parte superior da guia Categorias de modelo analítico.
  • Desmarque a caixa de seleção Exibir categorias importadas nesta vista, na parte superior da guia Categorias importadas.
  • Desmarque a caixa de seleção existente ao lado de cada modelo vinculado, na guia Vínculos do Revit.
Se o erro for eliminado quando a visibilidade de elementos estiver desativada, comece a reativá-los individualmente, para identificar qual tipo de elemento está causando o erro (Modelo, Anotação, Modelo analítico, Categorias importadas ou Vínculos do Revit).
Após identificar o tipo de elemento, comece a desativar/ativar os itens nessa guia em grupos, para localizar a categoria de elementos que está causando o erro.
Se o Revit não for iniciado em consequência dessa mensagem de erro, desative a aceleração por hardware seguindo estas etapas:
  1. Saia do Revit.
  2. Localize o arquivo Revit.ini: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit Product>
  3. Usando o Bloco de notas, abra o arquivo Revit.ini.
  4. Localize a seguinte linha: “UseGraphicsHardware=”.
  5. Altere o valor para 0.
  6. Salve o arquivo Revit.ini e feche-o.
  7. Reinicie o Revit.
Consulte também: Alterações de instalação nesta versão
