Uma ou mais configurações internas requeridas estão ausentes no modelo.
Você pode encontrar esse erro ao abrir ou atualizar um arquivo do Revit.
Problema: uma configuração interna requerida é um elemento único que contém as informações necessárias para manter as configurações no modelo. Em casos raros, um modelo se torna corrompido, e uma configuração interna estará ausente. Estas configurações internas não afetam a exibição de elementos do modelo, mas as informações relacionadas podem estar ausentes ou imprecisas.
Por exemplo, uma configuração interna é necessária para as configurações de revisão. Se essa configuração estiver corrompida ou ausente no modelo, a caixa de diálogo Emissões/Revisões da folha pode reportar opções de numeração, sequenciamento ou nomes de revisão incorretos.
Outros exemplos incluem o seguinte:
Soluções: quando a caixa de diálogo de erro for exibida, escolha a opção que for mais adequada para sua situação.
Selecione esta opção para corrigir o modelo e abri-lo no Revit LT.
O software tenta corrigir as configurações internas ao registrá-las no modelo ou ao criar novas configurações padrão. Neste caso, algumas informações podem ser perdidas neste processo. Por exemplo, se o problema estiver relacionado com as configurações da revisão, as configurações personalizadas relacionadas a numeração de revisão podem ser perdidas e revertidas para as configurações padrão.
Se o reparo for concluído, o modelo é aberto.
| Necessária a configuração interna | Configurações do modelo para examinar |
| Tabela de notas-chave | Verifique o conteúdo da tabela de nota-chave. |
| Notas-chave no rastreamento de folhas |
Legendas de nota-chave
Digitalização de folhas para notas-chave em branco. |
| Configurações da revisão |
Clique na guia Vista
Digitalização de folhas para corrigir a numeração de revisão nas tabelas de revisão e identificadores de revisão. |
| Nuvens de revisão no rastreador de folhas |
Se o modelo utilizar Numeração de revisão por folha, verifique se as tabelas de revisão contêm as revisões corretas para aquela folha, e que a numeração atribuída esteja correta. Digitalização de folhas para identificadores de revisão em branco. |
As cópias de segurança do modelo são armazenadas na mesma pasta que a do modelo. Eles usam o nome de arquivo <nome_do_projeto>.<nnnn>. rvt, onde <nnnn> é um número de 4 dígitos, que indica o número de vezes que o arquivo foi salvo. Abra uma destas cópias de segurança no Revit LT.
Para descontinuar a abertura do modelo, clique em Não abrir o modelo.
Em vez disso, você poderá desejar abrir uma versão anterior (cópia de segurança) do modelo que não gera este erro. Consulte Sobre os arquivos da cópia de segurança.
Você precisará repetir quaisquer alterações que foram salvas na versão mais recente, verão corrompida do modelo.
