Solução de problemas: Exportar para DGN 3D
Exportar vistas 3D para DGN não é suportado diretamente. Modifique o arquivo Revit.ini para permitir a exportação de vistas 3D para arquivos DGN.
Sintoma: Após exportar uma vista 3D do modelo para um arquivo DGN, o arquivo resultante não tem nenhuma geometria. O exportador DGN V8 usado pelo Revit LT não suporta vistas 3D.
Solução: Para exportar com êxito uma vista 3D para DGN, é preciso editar o arquivo Revit.ini para usar uma versão anterior do exportador:
  1. Vá até o arquivo Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2026 Release
  2. Abra o arquivo Revit.ini em um editor de texto (como o Bloco de notas) para edição.
  3. No arquivo, localize a seção [Exportar].
    Se a seção [Exportar] não existir, é possível adicioná-la ao final do arquivo, seguindo o exemplo na próxima etapa.
  4. Em [Exportar], defina a configuração UseVersion2012DGN como 1 (um), como segue:
    [Export]
    UseVersion2012DGN=1
    Se a configuração não existir na seção [Exportar], adicione-a. Se a seção [Exportar] contiver outras configurações, deixe-as como estão.
  5. Salve as alterações no Revit.ini e saia do editor.
  6. Reinicie o Revit LT.
  7. Abra o modelo e exporte novamente a vista 3D para DGN.
Ao definir UseVersion2012DGN como 1, você está forçando o Revit LT a usar o processo de exportação anterior para exportar a vista.
Nota: O processo de exportação da versão anterior só suporta o mapeamento de categorias para níveis no arquivo DGN usando números de 1 a 64. Você precisará atribuir um valor numérico para as categorias no DGN exportado. Caso contrário, toda a geometria será exportada como Nível 1.
Exportar configuração de nível
Utilize a guia Níveis da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DGN para personalizar as configurações de mapeamento de camada para uma configuração de exportação DGN.
  1. Clique na guia Arquivo ExportarFormatos de CAD(DGN).
  2. Na caixa de diálogo Configuração de exportação DGN, clique na guia Níveis e clique em Configurações de nível.
  3. Para cada categoria, defina um número de nível entre 1 e 64 e defina uma ID de cor. Defina os valores para Projeção e Corte.
    Nota: Qualquer geometria em uma categoria não definida ou definida com um valor diferente de um número inteiro entre 1 e 64 será atribuída ao Nível 1 no DGN exportado
  4. (Opcional) Se você desejar usar essa configuração de exportação em outro arquivo, clique em Salvar como para salvar a configuração como um arquivo TXT que pode ser carregado e usado como a configuração de exportação para outros arquivos.
  5. Clique em OK para aplicar a configuração.
  6. Continue para Exportar para DGN.
