Além de compreender e colocar em prática os conceitos básicos de tokens e de propriedades de pesquisa para ter resultados mais precisos nas pesquisas do Vault (consulte Pesquisar um Vault), os administradores podem manipular a "faixa" de resultados de pesquisa do Vault que os usuários recebem ao modificar o "fator slop de pesquisa" Lucene no arquivo web.config.
O "fator slop de pesquisa" determina quantas posições podem ocorrer entre dois termos quaisquer na frase de pesquisa e ainda serem considerados uma correspondência. Essas posições variam de uma correspondência exata para a sequência de caracteres de pesquisa até um número de combinações da sequência de caracteres.
O "slop" é uma distância editada, na qual as unidades de distância são o número de movimentos que os tokens na frase de consulta podem mudar de posição e ainda serem capturados na pesquisa. Por exemplo, alterar a ordem de duas palavras em sua pesquisa exige dois movimentos. O primeiro movimento coloca as palavras uma sobre a outra, e o segundo movimento as reorganiza. Portanto, para permitir reorganizações de sequências de pesquisa com duas palavras ou tokens, o slop deve ser ao menos 2.
Em termos simples, o fator slop decide o quanto os tokens de pesquisa podem estar fora da ordem antes de serem excluídos dos resultados de pesquisa. Por padrão, os resultados mais exatos prevalecem, mas o número total de resultados de pesquisa pode ser diretamente afetado por esse valor.
No arquivo Web.config (C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Vault Server 20xx), localize estas duas linhas:
!-- slop factor provided to lucene search -->
<add key="SearchSlopFactor" value="10" />Altere o valor de "SearchSlopFactor" no servidor ADMS para alterar os resultados retornados de uma pesquisa determinada. Dependendo das alterações feitas, você terá um conjunto de resultados de pesquisa mais refinado ou mais amplo.
Por padrão, o valor do slop está definido como 10. É possível diminuir esse valor até 0 para obter correspondências exatas ou aumentar essa faixa para o valor que desejar.
Exemplo 1: Pesquisando com múltiplos tokens
O objetivo é procurar pelo arquivo A-055401-321.ipt. Essa pesquisa é representada por seis (6) tokens de pesquisa:
Se eu inserir A-055* como critério de pesquisa e o fator slop estiver definido como 10, receberei qualquer número de outros resultados similares aos seguintes, que atendem às configurações do fator slop:
Se eu inserir A-055* como critério de pesquisa, mas o Fator slop = 6, exatamente os mesmos resultados serão retornados, pois os tokens ainda estão dentro da "distância de edição" definida pelo fator slop.
No entanto, se eu inserir A-055* como critério de pesquisa, mas Fator slop = 4, os resultados serão reduzidos a 5. B-055401-321.ipt não está mais nos resultados porque os tokens em B-055401-321-A.ipt estão muito distantes para atender à restrição de slop ou distância de edição. Iniciando do primeiro traço, teríamos que mover "A" 5 posições para corresponder A-055*.
Se eu inserir A-055* como critério de pesquisa, mas Fator slop = 2, haverá somente 4 resultados.
B-321-055401-A.ipt é omitido, pois "A" precisaria mover-se 3 posições para corresponder à frase de pesquisa A-055*.
Por fim, se eu inserir A-055* como critério de pesquisa, mas Fator slop = 0, somente correspondências exatas de token serão retornadas.
Exemplo 2: Pesquisando com menos tokens
O que acontece se eu repetir a pesquisa com menos tokens? Desta vez, pesquisarei por A055*.
Se eu inserir A055* como critério de pesquisa com Fator slop = 5, receberei 6 resultados, porque eu efetivamente reduzi o número de posições necessário para mover os tokens para obter uma correspondência. O fator slop não precisa ser tão alto para retornar 6 resultados:
Se eu inserir A055* como critério de pesquisa com Fator de slop = 3, receberei 5 resultados. Novamente, a distância de edição é menor do que no exemplo anterior, mas os resultados são os mesmos, com B-055401-321-A.ipt sendo excluído:
Se eu inserir A055* como critério de pesquisa com Fator slop = 1, haverá somente 2 resultados.
No entanto, com o caractere "-" removido, a pesquisa por nomes de arquivo que contêm A055* com Fator de slop = 0 NÃO retorna resultados. Não há correspondências exatas neste caso.
