Agendar uma cópia de segurança do Vault
O servidor de gerenciamento de dados utiliza o Agendador de tarefas do Windows para agendar uma cópia de segurança do vault com base na agenda configurada.
Siga as etapas a seguir para criar uma cópia de segurança agendada.
Iniciar a caixa de diálogo Configuração de backup.
  1. Inicie o Console Autodesk Data Management Server.
  2. Selecione Ferramentas > Backup programado.
  3. Na caixa de diálogo Configuração de cópia de segurança, insira a localização da pasta onde deseja que a cópia de segurança seja armazenada.
  4. Insira a localização do arquivo de registro de cópia de segurança e o nome do arquivo com uma extensão de arquivo txt.
    Observação: Se esse campo ficar em branco, um arquivo de registro de backup não será criado.
Definir credenciais
  1. Selecione Utilizar conta de usuário do Vault ou Usar a autenticação do Windows como as credenciais que serão usadas para fazer backup.
    Observação: As credenciais usadas precisam ser de uma conta com privilégios administrativos do Vault.
  2. Se você personalizou o SQL como credenciais, será necessário inserir as novas credenciais na guia Credenciais do SQL.
Selecione o tipo de cópia de segurança
A caixa de diálogo de configuração de cópia de segurança informa a capacidade de agendar uma cópia de segurança completa e/ou incremental.
  1. Na guia Backup completo ou incremental, marque a caixa de seleção para programar um backup.
  2. Selecione os Vaults e as bibliotecas para fazer backup. Para selecionar Vaults ou bibliotecas, clique em ... e, em seguida, selecione os Vaults e bibliotecas para backup. Use a caixa de seleção Selecionar/desmarcar tudo para selecionar ou desmarcar rapidamente todos os Vaults e bibliotecas para backup.
    Observação: Essa opção está disponível no Vault Professional e somente para a seleção de backup completo.
  3. Definir a data e a hora em que a cópia de segurança deveria ser executada.
  4. Marque a caixa de seleção "Somente bancos de dados de backup" para excluir o backup de todos os arquivos.
  5. Marque a caixa de seleção "Fazer backup das bibliotecas do Centro de conteúdo" para incluir as bibliotecas do Centro de conteúdo no processo de backup (somente backup completo).
  6. Ative a caixa de seleção "Validar armazenamentos de arquivos" para validar todos os arquivos gravados no banco de dados em relação aos arquivos no armazenamento de arquivos. A validação usa um checksum dos arquivos para verificar se eles são idênticos aos arquivos dos quais foi feito o check-in no Vault.
    Observação: A opção para ignorar a validação do armazenamento de arquivos está disponível somente no Autodesk Vault Professional.
  7. Ative a caixa de seleção "Validar os arquivos de backup" para validar a adequação do arquivo depois que ele for criado.
  8. Por padrão, um backup espera até que todos os arquivos que devem ser duplicados sejam replicados antes de iniciar. Marque a caixa Ignorar arquivos não replicados para iniciar o backup sem aguardar a replicação desses arquivos.
    Observação: Essa opção fica desativada quando a caixa de seleção Somente bancos de dados de backup está marcada.
  9. Selecione o dia em que o tipo de backup que você está criando deve ser agendado.
  10. Quando terminar de selecionar todas as opções, clique no botão OK para criar uma cópia de segurança de arquivo de lote.
O arquivo em lote é salvo no diretório <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console. O arquivo em lote do backup completo é denominado VaultFullBackup.bat e do backup incremental é denominado VaultIncrementalBackup.bat.install.
A cópia de segurança é agendada no Agendador de tarefas do Windows. Se necessário, é por ele que você pode fazer alterações na tarefa.
