Restaurar o Vault na linha de comando
Restaure o Vault na linha de comando.
O interruptor de restauração requer uma conta de administrador e uma conta de administrador de banco de dados, a não ser que a conta do banco de dados padrão é válida. O comando de restauração não migra os dados automaticamente. Se estiver restaurando os dados do Vault para um servidor do Vault atualizado, migrar os dados imediatamente após restaurar.
- Verifique se que nenhum usuário está conectado ao Vault.
- Execute Connectivity.ADMSConsole.exe da linha de comando com os seguintes parâmetros:
Comando | Detalhes |
-Orestore | A operação que está sendo executada (obrigatório). |
-Bfolder | O diretório do backup (obrigatório). |
-VUnomedeusuário | O nome do usuário da conta de Administrador do Vault (obrigatório). |
-VPsenha | A senha da conta de Administrador do Vault (obrigatório). |
-DBUsaUser | O nome de usuário da conta do SQL sa (obrigatório a menos que a conta sa padrão esteja sendo usada). |
-DBPsaPassword | A senha da conta do SQL sa (necessária a menos que a conta sa padrão esteja sendo usada). |
-Tpasta | A localização do banco de dados alvo (opcional). Se for utilizado com a opção TL, esta será a localização de destino para o arquivo de banco de dados MDF. |
-TLpasta | O arquivo de registro de banco de dados alvo (LDF) local (opcional). |
-Upasta | A localização de armazenamento de arquivos alvo (opcional). |
-Incremento | Executa uma restauração incremental. |
-QVAL | Não executa as verificações de checksum nos arquivos contidos no armazenamento de arquivos. |
-RUFS | Utilize arquivos de armazenamento existentes. |
-ARCHIVEFSpasta | A localização de armazenamento de arquivos de destino (opcional). |
Consulte Modificadores opcionais para obter mais comandos.
Observação: Por padrão, o comando Restaurar recupera os arquivos de bancos de dados SQL (MDF e LDF) para o local padrão definido no SQL. Se o -U não é usado, então o armazenamento de arquivos é restaurado para sua localização original.
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Observação: Especifique o nome e a localização do backup do qual deseja restaurar. Os caminhos que contêm espaços devem estar entre aspas duplas (por exemplo, "C:\Vault Backup").
