Efetuar login no Servidor de arquivo
Antes de poder utilizar o Servidor de arquivos Autodesk, você deve efetuar login como administrador.
Observação: A conta de administrador deve ter acesso ao Autodesk Data Management Server (ADMS).
- No menu Iniciar do Windows®, selecione Autodesk Data Management ► Autodesk Vault File Server [Edição].
A caixa de diálogo Fazer Check-in é exibida.
- Selecione o método de autenticação apropriado:
- Conta do Vault: Requer um nome de usuário específico do Vault com uma senha.
- Conta do Windows: usa credenciais do Windows Active Directory, que são inseridas para você.
- ID da Autodesk: usa credenciais da ID da Autodesk.
- Insira o nome do servidor no qual o ADMS está instalado.
- Insira o nome de usuário e a senha de uma conta de administrador com acesso ao ADMS. Se você estiver usando o Windows Active Directory ou a ID da Autodesk, essas informações serão inseridas automaticamente.
Se selecionar ID da Autodesk, você precisará efetuar login na sua conta da Autodesk.
- Na caixa de diálogo Autodesk - Efetuar login, insira o endereço de e-mail que usou para se cadastrar na sua conta.
- Insira sua senha.
- Clique em Efetuar login.
Observação: Para efetuar logout de um usuário de determinado ID Autodesk, é necessário ter outro aplicativo Autodesk instalado na máquina. Se nenhum outro produto da Autodesk estiver na máquina, você não poderá efetuar logout desse usuário de ID da Autodesk.
