Administração de objetos personalizados do Data Standard
Configure as caixas de diálogo e guias de criação para exibir dados do objeto personalizado.
Requisitos
Três componentes são necessários para o suporte de objeto personalizado:
Usar objeto personalizado pré-configurado "Task"
Por padrão, os três componentes são fornecidos no Data Standard. Esses componentes são pré-configurados para funcionar com um objeto personalizado do Vault chamado Task.
Observação: O suporte a menus de contexto para objetos personalizados só estará disponível se houver um objeto personalizado.
  1. Por meio da configuração do Vault, crie uma definição de objeto personalizado e chame-o de Task.
    Observação: Consulte Administração de objetos personalizados para obter mais informações.
  2. Atribua as propriedades Title e Description à categoria Base.
  3. Reinicie o Vault Explorer e faça login no Vault duas vezes:
    • Na primeira vez que fizer login, verifique se o tipo de objeto Tasks está disponível no cliente do Vault.
    • Faça logout e faça login uma segunda vez para iniciar a guia Folha de dados e os itens de menu para criar e editar tarefas.
    O novo objeto personalizado Task é completamente inicializado e está pronto para usar.
  4. Crie um novo objeto personalizado usando o comando Novo e o nomeie como desejar.
  5. Clique com o botão direito do mouse no novo objeto personalizado. Agora, o menu de contexto mostra as opções Nova tarefa e Editar tarefa.
Observação: Quando você faz login pela primeira vez depois de definir um novo objeto personalizado, o arquivo CustomEntityDefinitions.json (%programdata%\Autodesk\<versão do Vault>\Extensions\DataStandard\Vault) é criado. A definição do arquivo é usada para inicializar a guia e os itens de menu relacionados aos objetos personalizados. O arquivo não deve ser modificado manualmente. Para evitar que os usuários tenham que fazer login várias vezes, o arquivo pode ser implementado. Se não conseguir inicializar os objetos personalizados, você poderá excluir o arquivo. Ele será criado na próxima vez que você fizer login em um vault.
Configurar objetos personalizados adicionais
Para definir seu próprio objeto personalizado, copie os três componentes do exemplo Task e faça as modificações necessárias.
Veja a seguir exemplos de um objeto personalizado chamado Person.
Entradas de menu
As entradas do menu de contexto para a criação e a edição de uma caixa de diálogo são definidas aqui:
%programdata%\Autodesk\\<versão do Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\MenuDefinitions.xml
As definições das entradas de menu devem ser criadas:
  1. Copie as definições (MenuItem NewTask, MenuItem EditTask) da amostra de Task.
  2. Substitua Task por Person em todas as variáveis.
  3. Modifique Description, Hint, Label e Navigation Types.
    Observação: Para essas variáveis, é possível usar a sintaxe UIString da amostra original. Consulte Localização para obter mais informações.
    <NewTask Label="CreatePerson..."
    Description="New Person"
    Hint="Create a new person object"
    PSFile="CreateCustomObject.ps1"
    Image="NewCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph"
    NavigationTypes="Person"
    MultiSelectEnabled="false"/>
    <EditTaskLabel="Edit Person..."
    Description="Edit Person"
    Hint="Edit a person object"
    PSFile="EditCustomObject.ps1"
    Image="EditCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextandGlyph"
    NavigationTypes="Task"
    MultiSelectEnabled="False"/>
    Em seguida, crie um site de menu para o novo objeto personalizado.
    1. Copie o site (CommandSite Task) da amostra de Task.
       <TaskLabel="Person"
        DeployAsPullDown="False"
        Location="Person">
        <ItemName="NewPerson">
         </Item>
        <ItemName="EditPerson">
         </Item>
Consulte Personalizar o arquivo MenuDefiniftions.xml do Data Standard para obter mais detalhes sobre a sintaxe do menu.
Scripts de arquivos
As definições de menu no arquivo MenuDefinitions.xml apontam para arquivos do PowerShell. Esses arquivos estão localizados em %programdata%\Autodesk\\<versão do Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus.
Os arquivos CreateCustomObject.ps1 e EditCustomObject.ps1 padrão do PowerShell são compatíveis com todos os objetos personalizados. Não há necessidade de criar arquivos adicionais do PowerShell. No entanto, ainda é possível personalizar e criar arquivos do PowerShell para o novo objeto personalizado ao executar estas tarefas:
  1. Copie os arquivos de definição de menu CreateCustomObject.ps1 e EditCustomObject.ps1 e renomeie-os como CreatePerson.ps1 e EditPerson.ps1.
  2. Assim como outros scripts, os scripts para criar e editar objetos personalizados apontam para um arquivo XAML relacionado.
    Modifique o nome do arquivo XAML que define a caixa de diálogo do Data Standard substituindo Task por Person.
    $xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "PersonXaml", "%ProgramData%\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Person.xaml"
    $dialog.XamlFile = $xamlFile
Caixas de diálogo e guias
O arquivo XAML da caixa de diálogo de criação e edição do objeto personalizado é especificado nos arquivos do PowerShell (veja acima). Por padrão, os arquivos XAML de caixas de diálogo de criação e edição, bem como as guias, estão localizados aqui:
%programdata%\Autodesk\\<versão do Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration
O CustomObject.xaml padrão não precisa de nenhuma alteração. Contudo, você precisa usar o arquivo CustomObject.xaml como modelo para criar um arquivo XAML para o novo objeto personalizado.
  1. Copie o arquivo CustomObject.xaml e nomeie-o Person.xaml.
  2. Modifique o novo arquivo XAML com estas etapas:
    • Substitua todas as ocorrências de TaskWindow por PersonWindow.
    • Corrija o título da caixa de diálogo adicionando Nova pessoa e Editar folha de dados de pessoas ao arquivo UiStrings.xml e substituindo os IDs por aqueles das novas sequências de texto UIString[LBL61] e UIString[LBL62].
    • Adicione ou remova controles de propriedade conforme necessário.
  3. Altere as seguintes funções em %programdata%\Autodesk\\<versão do Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Default.ps1 configurando:
    • InitializeWindow para controlar o tamanho da caixa de diálogo.
    • GetCategories para oferecer suporte a propriedades dinâmicas baseadas em categorias.
    • Validate para implementar regras de validação.
Obtenha a guia Folha de dados para o novo objeto personalizado
  1. Copie a pasta Task e dê a ela o nome Person.
  2. Se necessário, atualize o arquivo Datasheet.xaml na pasta Person (por exemplo, adicione ou remova propriedades).
