A segunda tela do Assistente de backup e restauração permite continuar com o Processo de backup ou restauração selecionado na etapa anterior.
Se você selecionou Backup na tela inicial do Assistente de backup e restauração, será direcionado para uma tela que permite determinar a localização do backup dos dados. Se você estiver executando o Autodesk Vault Professional, também poderá selecionar se deseja executar um backup completo ou incremental.
Selecione um backup completo ou incremental. Se um backup completo ainda não foi executado, o backup incremental não fica disponível.
Backup completo faz backup de todos os dados no armazenamento de arquivos e no banco de dados para o Vault selecionado. Execute um backup completo:
Backup incremental faz backup somente dos arquivos novos ou alterados no armazenamento de arquivos, além de todas as alterações nas contas de usuário. Arquivos e bibliotecas que não foram alterados não são incluídos em um backup incremental. Já que as bibliotecas padrões não são alteradas, elas também não são incluídas em um backup incremental.
Após uma atualização para o Autodesk Data Management Server, um backup incremental não pode ser executado até que um backup completo seja executado novamente.
Especificar o local para armazenar dados de backup. Para navegar para uma localização, clique em ... e, em seguida, localize um diretório usando o navegador de arquivos. Uma pasta de backup incremental é nomeada utilizando a mesma convenção de nomenclatura de backups completos, com a adição de _INCxx, em que xx indica o número de incremento.
Selecione os Vaults e as bibliotecas para fazer backup. Para selecionar Vaults ou bibliotecas, clique em ... e, em seguida, selecione os Vaults e as bibliotecas para backup. Use a caixa de seleção Selecionar/desmarcar tudo para selecionar ou desmarcar rapidamente todos os Vaults e bibliotecas para backup.
Ative a caixa de seleção "Validar armazenamentos de arquivos" para validar todos os arquivos gravados no banco de dados em relação aos arquivos no armazenamento de arquivos. A validação usa um checksum dos arquivos para verificar se eles são idênticos aos arquivos dos quais foi feito o check-in no Vault.
Ative a caixa de seleção "Validar os arquivos de backup" para validar a adequação do arquivo depois que ele for criado.
Por padrão, as bibliotecas padrão do Centro de conteúdo são incluídas no processo de backup. Para excluir as bibliotecas padrões do Centro de conteúdo do backup, desmarque a caixa "Fazer backup das bibliotecas do Centro de conteúdo padrão".
Marque a caixa "Bancos de dados de backup" para excluir o backup de todos os arquivos.
Por padrão, um backup espera até que todos os arquivos que devem ser duplicados sejam replicados antes de iniciar. Marque a caixa Ignorar arquivos não replicados para iniciar o backup sem aguardar a replicação desses arquivos.
Clique em Concluir.
Se você escolheu Restaurar na tela inicial do Assistente de backup e restauração, será direcionado para uma tela que permite determinar quais dados salvos do Vault deseja restaurar. Se você estiver executando o Autodesk Vault Professional, também poderá selecionar se deseja executar uma restauração completa ou incremental.
Selecione Restauração completa ou incremental.
Selecione um diretório de backup para restaurar conjuntos de dados e armazenamentos de arquivos.
Se você estiver executando uma restauração completa, selecione se o banco de dados deve ser restaurado para o local padrão ou em um local diferente. Se você escolher Selecionar localização de restauração:
Se você estiver executando uma restauração completa, selecione se o armazenamento de arquivos deve ser restaurado para o local padrão ou em um local diferente. Se você escolher Selecionar localização de restauração, especifique o diretório de destino para o armazenamento de arquivos. Esta opção não está disponível ao executar uma restauração incremental.
Clique em Concluir.
Os dados do Vault são migrados automaticamente quando estes são restaurados usando o console do servidor. Se estiver restaurando os dados utilizando o comando linha, é necessário migrar os dados após serem restaurados.
