Pergunta: é possível usar uma única licença para o gateway do Vault e o conector do Vault?
R: sim, quando ambos os serviços estão em execução na mesma máquina.
Pergunta: o conector do Vault requer o Gateway do Vault?
R. não.
Pergunta: os dados são criptografados durante o trânsito?
R: sim, a conexão do conector do Vault com o Fusion Manage usa o protocolo HTTPS para comunicações.
Pergunta: vários Vaults podem se conectar ao mesmo locatário e espaço de trabalho do Fusion Manage?
R: sim, mas a numeração de itens deverá ser levada em consideração, pois os Vaults não compartilham esquemas de numeração.
Pergunta: o conector do Vault precisa de um aplicativo APS?
R: Não, ele não precisa de um aplicativo APS.
Pergunta: todos os engenheiros precisam de uma licença do Vault PLM, ou licenças individuais do Fusion Manage e do Vault Professional podem ser usadas juntas?
R: não, se o usuário já tiver uma licença do produto, ele poderá obter a licença do outro produto separadamente.
Pergunta: é necessário um modelo de locatário específico para usar o conector ou como um ambiente existente pode ser usado com o conector?
R: sim, utilize o espaço de trabalho Itens na biblioteca de modelos do Fusion Manage.
Pergunta: como executar a carga inicial de itens do Vault existentes para o Fusion Manage ao iniciar a implementação?
R: é possível selecionar vários itens do mestre de itens ou a grade de resultados da pesquisa e, em seguida, usar o comando Sincronizar com o Fusion Manage.
Pergunta: o que devo considerar quando eles têm uma área restrita do Fusion Manage? Também podemos conectar o Vault à área restrita do Fusion Manage?
R: uma área restrita do Fusion Manage pode ser usado para fins de teste. Um Vault de teste deve ser usado para se conectar à área restrita. Não utilize um Vault de produção conectado a uma área restrita.
Pergunta: o que é necessário quando um cliente move o servidor do Vault para outro servidor e seu nome é alterado?
R: não são necessárias etapas especiais. Após a migração, ative o conector do Vault novamente no ADMS Console. Os mapeamentos de propriedades do Fusion Manage anteriores no cliente são mantidos; nenhuma reconfiguração é necessária.
Pergunta: eu tenho que registrar todos os usuários do Vault no meu locatário do Fusion e vice-versa?
R: não, os usuários do Vault ainda podem sincronizar itens com o Fusion Manage sem acesso ao locatário do Fusion Manage.
Pergunta: o que acontece com as alterações manuais da lista de materiais em Gerenciar quando a próxima sincronização do Vault for acionada? Perderei minhas alterações? Que tipo de mudanças são preservadas?
R: as propriedades da lista de materiais serão atualizadas com base no mapeamento das propriedades. Se os campos precisarem ser preservados, os usuários poderão ignorar o mapeamento desses campos. Os vínculos da lista de materiais que não são originados do Vault serão preservados.
Pergunta: o conector pode ser usado sem utilizar itens do Vault? Se não, como estabelecer itens sem causar carga de trabalho para a engenharia?
R: não. O conector do Vault requer o uso de itens do Vault, que atualmente são o único tipo de entidade que pode ser sincronizada com o Fusion Manage.
Pergunta : o conector é compatível com o SWX Plugin?
R: os itens do Vault promovidos a partir de arquivos SWX podem ser sincronizados com o Fusion Manage.
Pergunta: o conector pode lidar com as peças do centro de conteúdo em uma forma similar ao Upchain (na qual elas são liberadas automaticamente)? O Centro de conteúdo pode ser sincronizado com o Fusion Manage automaticamente?
R: o Vault pode inserir um peça do Centro de conteúdo em um estado liberado por padrão quando ele é adicionado pela primeira vez ao Vault. No entanto, como a peça não passou por uma transição de estado, ela não será sincronizada automaticamente com o Fusion Manage. Ela será sincronizada quando for usada como um componente em uma montagem, quando a montagem for sincronizada ou puder ser sincronizada manualmente.
Pergunta: O conector não é iniciado automaticamente após uma atualização ou reinicialização do sistema. O que devo fazer?
R: Em Gerenciamento do computador no sistema, navegue até a lista Serviços. Localize o serviço do Autodesk Vault Connector. Edite as propriedades e altere o tipo de inicialização, de Manual para Automático.
