Opções do menu de contexto para o AutoCAD Vault Add-in
As opções do menu de contexto são acessadas a partir do nó selecionado no painel Referência de arquivo ou do menu do plano de fundo da janela de paleta Referências externas.
O tipo de nó selecionado e o status do nó selecionado determinam quais comandos estão disponíveis.
Abrir | Abre o arquivo selecionado em uma nova janela do AutoCAD. |
Anexar | Anexa uma nova instância da referência do nó do arquivo selecionado no desenho atual. Se o arquivo hospedeiro ainda não estiver em check-out, você será solicitado a fazer o check-out do arquivo antes que a nova referência seja anexada. Observação: Os arquivos recém-anexados não são automaticamente adicionados ao Vault. Você deve fazer o check-in da referência de arquivo recém adicionada no Vault para que ela seja adicionada como uma dependência do arquivo hospedeiro. |
Anexar do Vault | Utilize para reutilizar e compartilhar arquivos. Navegue pelo Vault e selecionar um arquivo a ser anexado ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. O termo Arquivo de biblioteca aparece na dica de ferramenta após o nome do arquivo para o arquivo que está anexado a uma pasta de biblioteca do Vault. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Somente arquivos de imagem e de desenho podem ser anexados. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault. |
Descarregar | Descarrega a referência do arquivo selecionado da memória. Descarregar um arquivo permite que o desenho seja aberto mais rapidamente e utilize menos memória. A definição da refex é descarregada a partir do arquivo de desenho, mas o dispositivo apontador do desenho de referência permanece. |
Recarregar | Atualiza as refex no desenho atual. Para cancelar o download, clique no botão Cancelar na caixa de diálogo de andamento. |
Separar | Separa a referência do arquivo selecionado do arquivo atual. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para removê-lo como uma referência de arquivo. |
Vincular | Incorpora um arquivo com referência externa no arquivo de desenho, para que este já não seja uma refex. Se uma refex for associada ao desenho atual, a refex e todos seus objetos nomeados dependentes farão parte desse desenho. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para utilizar este comando. Se a cópia local da refex for mais antiga que a versão no Vault, você deverá a obter a versão mais recente. |
Fazer check-in | Adiciona um arquivo ao Vault e cria uma nova versão do arquivo. |
Fazer check-out | Reserva e bloqueia o arquivo principal. Recupera uma cópia atualizada, se necessário. |
Desfazer check-out | Remove a reserva/bloqueio do arquivo principal. O arquivo principal já está disponível para que outros possam fazer o check-out. As alterações efetuadas na cópia local não retornam para o Vault. |
Atualizar a partir do Vault | Obtém a versão correta do desenho a partir do Vault e, a seguir, recarrega o arquivo. |
Atualizar todos os arquivos a partir do Vault (somente AutoCAD Electrical) | Obtém a versão correta de todos os desenhos de projeto do Vault e, a seguir, recarrega os arquivos. |
Obter revisão Disponível no Autodesk Vault Professional. | Faz o check-out de uma determinada revisão de um arquivo e a copia na pasta local. |
Alterar estado Disponível no Autodesk Vault Professional. | Modifica o estado de ciclo de vida de um arquivo ou de um grupo de arquivos para forçar determinados comportamentos de processo. |
Revisar Disponível no Autodesk Vault Professional. | Cria uma nova revisão de um arquivo ou de um grupo selecionado de arquivos. |
| Mostrar detalhes Disponível no Autodesk Vault Professional. | Visualize informações do Vault sobre projetos e execute tarefas do Vault. |
| Vá para VaultFolder Disponível no Autodesk Vault Professional. | Acesse um arquivo diretamente no Vault a partir do AutoCAD. |
