Aprender sobre a Paleta de Referências Externas com o complemento Vault do AutoCAD
É possível executar a maioria das tarefas do Vault na paleta de Referências externas quando você está conectado a um vault.
É possível gerenciar as relações entre um arquivo hospedeiro e seus xrefs no Vault. As operações xref padrão continuam disponíveis. O complemento Vault do AutoCAD adiciona funcionalidade à paleta de Referências Externas.
Ao instalar o complemento do Vault, a paleta Referências Externas é uma Janela Estacionável Padrão Aprimorada (ESW)que suporta ambos os arquivos xrefs e de imagem na mesma janela. A paleta Referências Externas suporta a maioria das operações do Vault e os ícones de status. Os comandos estão disponíveis somente quando você está conectado ao Vault.
Observação: Os comandos do Vault também estão disponíveis no menu Arquivo e na linha de comando.
Operações da Paleta de Referências Externas
Os comandos do Vault estão disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse em um arquivo na paleta Referências Externas. O estado e o tipo de arquivo selecionado determina quais comandos estão disponíveis.
É possível usar a paleta Referências Externas para:
Arquivos de Biblioteca
A maioria de organizações contam com uma coleção de arquivos de peça ou de montagem, própria ou adquirida, que é geralmente usada para desenhar elementos como prendedores, componentes elétricos e componentes pneumáticos. Os arquivos de biblioteca são normalmente de natureza estática, frequentemente reutilizados em diferentes projetos, e são padrão em uma organização.
Você pode anexar um arquivo de biblioteca diretamente do Vault para o desenho atual. Um arquivo se torna um arquivo de biblioteca ao fazer check-in do arquivo em uma pasta de biblioteca do Vault.
Observação: Somente é possível fazer check-out de arquivos da biblioteca host do AutoCAD Vault ARX. Utilize o cliente Autodesk Vault para efetuar o check-out dos arquivos de biblioteca XREF.
Os arquivos de biblioteca não são identificadas por um ícone em particular. Em vez disso, o termo [Arquivo de Biblioteca] é inserido na dica de ferramenta após o nome do arquivo.
Observação: Se o arquivo host é um item da biblioteca, o ícone de biblioteca aparece como tipo de arquivo.
Acesso às pastas do Vault depende das permissões que te foram concedidas. Não é possível verificar arquivos ou pastas que você não tem permissões para ver.
Tarefas básicas da paleta de referências externas
O comportamento da paleta Referências Externas é o mesmo quando você está conectado ao Vault quando você não está conectado ao Vault. Consulte "Xrefs" no índice de Tópicos de Ajuda do AutoCAD para obter informações sobre os conceitos e procedimentos padrão do Xref.
O fluxo de trabalho para usar a paleta Referências Externas em um sistema que possui o AutoCAD Vault ARX instalado é diferente do que o fluxo de trabalho para a paleta Referências Externas em um sistema que não tem o AutoCAD Vault ARX instalado.
Acessa a paleta Referências externas
Utilize a paleta Referências Externas para executar a maioria das tarefas do Vault. Você deve estar conectado ao Vault para executar tarefas do vault na paleta Referências externas.
Observação: A paleta Referências externas e os comandos padrão de refex estão disponíveis quando você não está conectado ao Vault.
Acesso:
Clique na guia Inserir > painel Referência > Inicializador de caixa de diálogo.
Observação: Você deve estar conectado ao Vault para executar tarefas dele na paleta Referências externas.
Anexar um refex
  1. Acesse a paleta Referências externas utilizando um dos seguintes métodos:
    • Selecione Inserir > Referências Externas. Clique com o botão direito do mouse no plano de fundo da caixa de diálogo e selecione Anexar DWG.
      Observação: Para anexar um arquivo dwf, clique com o botão direito do mouse no plano de fundo da caixa de diálogo e selecione Anexar DWF.
  2. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência, selecione o arquivo que você deseja anexar e clique em Abrir.
  3. Na caixa de diálogo Referência externa, em Tipo de referência, selecione Anexo.
  4. Especifique o ponto de inserção, a escala e o ângulo de rotação. Clique em Especificar na tela para usar o dispositivo apontador. Anexo inclui todas as refexs aninhadas.
  5. Clique em OK.
    Observação: É possível anexar uma nova instância de uma refex existente. Clique com o botão direito do mouse em uma das refex na janela da paleta de Referências externas e selecione Anexar.
    Para obter mais informações sobre o uso dos comandos Desanexar, Recarregar, Descarregar, Associar e Abrir, consulte "Refexs" nos tópicos de ajuda do AutoCAD.
Comandos Desanexar, Recarregar, Descarregar, Associar, e Abrir
  1. Selecione Inserir > Referências Externas.
  2. Selecione um ou mais arquivos. Em Visualização em lista, vários arquivos podem ser selecionados ao manter pressionada a tecla Ctrl para selecionar arquivos individuais ou a tecla Shift para selecionar um grupo de arquivos.
  3. Clique na seleção com o botão direito do mouse e então selecione uma operação do menu de contexto. Você também pode acessar os comandos Recarregar e Anexar a partir da barra de ferramentas.
    Quando você já tem um arquivo em check-out e ele é mais recente do que o arquivo que está no Vault, o comando Recarregar recarrega da pasta de trabalho, e não do Vault.
Visualizar os detalhes de um Xref
Clique em Detalhes para visualizar o Tamanho, Tipo, Data, e Caminho Salvo do arquivo em referência.
Use os Comandos do Vault na Paleta de Referências Externas
