Aplica-se à versão 2018.2 Update e mais recente
Anexar a partir do Vault no AutoCAD
Utilize Anexar a partir do Vault para a reutilização e compartilhamento de arquivos.
Navegue pelo vault e selecione um arquivo ou um grupo de arquivos para anexar ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Só podem ser anexados modelos do Inventor, imagens e arquivos dwg, dgn, dwf e dwfx. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Você deve estar conectado ao Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Acesso: | Utilize um dos métodos a seguir para anexar um arquivo ao Vault: - Na faixa de opções do Autodesk Vault, clique no botão Anexar a partir do Vault.
- Na linha de comando, digite vltattach e pressione Enter.
Observação: Você deve estar conectado ao Vault para anexar arquivos a ele. |
Examinar em | Exibe a rota do diretório ativo. |
Localizar | Exibe a caixa de diálogo Localizar, que permite pesquisar qualquer arquivo no vault. |
Localizações | Exibe o nível superior do banco de dados atual do vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir. |
Lista de arquivos | A janela principal mostra as pastas definidas no vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir. |
Nome do arquivo | Especifica o arquivo para abrir, insira um nome do arquivo ou selecione um arquivo dos arquivos selecionados. |
Arquivos do tipo | Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para mostrar uma lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo. |
Revisão Observação: Disponível no Autodesk Vault Professional. | Especifica a revisão do arquivo que deseja abrir. |
Preferência por dados liberados Observação: Disponível no Autodesk Vault Professional. | Indica que os arquivos baixados devem estar na versão lançada na revisão. |
Opções de abrir (AutoCAD e AutoCAD Electrical) | Clique na seta para baixo próxima do botão Abrir para selecionar uma opção Abrir. |
| | Abrir (Fazer check-out) faz o check-out do arquivo selecionado. |
| | Abrir (Fazer check-out de tudo) faz o check-out do arquivo selecionado e de todas as refex. Observação: No Autodesk Vault Professional, a opção Fazer check-out de tudo será desativada se algum dos filhos dos arquivos selecionados não pertencer à revisão mais recente. |
| | Abrir como somente leitura abre o arquivo selecionado no modo somente leitura. |
Opções de abrir (AutoCAD Mechanical) | Abrir anexa automaticamente o item como uma referência de peça. Abrir (Anexar arquivo principal) anexa o arquivo associado ao item selecionado como uma refex. Abrir (Criar referência de peça) anexa um item como uma referência de peça. Quando um item é inserido como uma referência de peça, o nome (número) do item é usado como nome da referência de peça na lista de materiais. Se o mesmo item for inserido várias vezes como uma referência de peça, desde que os campos Nome e GUPI tenham os mesmos valores, o item será consolidado e combinado. |
Cancelar. | Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo. |
Anexar um arquivo do Vault
Observação: Não é possível ter dois ou mais arquivos com o mesmo nome na mesma pasta.
Selecione Inserir da faixa de opções do Autodesk Vault.
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, localize e selecione um ou mais arquivos para anexar ao desenho ativo. Para selecionar vários arquivos de desenho a serem anexados, selecione Arquivos do tipo: Desenho (*.dwg) e use a tecla Ctrl ou Shift. A seleção múltipla não é compatível com outros tipos de arquivo.
Observação: A inserção de modelos do Inventor exige um download do arquivo de projeto do Inventor a partir do Vault. Esse arquivo de projeto é especificado na
caixa de diálogo Configurações do Vault no Vault Client.
Selecione a revisão do arquivo a partir do menu suspenso de Revisão.
Observação: O recurso Revisão está disponível no Autodesk Vault Professional.
Selecione se deseja efetuar o check-out de um dos arquivos, todos os arquivos, ou anexar uma versão somente leitura no menu suspenso Abrir.
O arquivo é anexado ao arquivo aberto atual no aplicativo CAD.
Anexar um item do Vault
Observação: Esse recurso está disponível somente no AutoCAD Mechanical.
Anexe arquivos associados a itens como Xrefs ou anexe o item em si como uma referência de peça.
- Selecione Inserir da faixa de opções do Autodesk Vault.
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, localize e selecione um item a ser anexado ao arquivo aberto atual.
- Selecione Abrir (Anexar arquivo principal) para anexar o arquivo associado ao item como Xref.
- Selecione Abrir (Criar referência de peça) para anexar o item em si como uma referência de peça.
