Configurar as opções do Vault para o complemento Vault do AutoCAD
Configure o tamanho do ícone, elimine a visualização do AutoCAD e gerencie prompts no complemento Vault do AutoCAD.
Acessar opções do aplicativo
Opções de edição
Integração da tabela de revisão
É possível desativar a caixa de diálogo Fazer check-in no complemento Vault do AutoCAD. Todas as caixas de diálogo têm configurações associadas com elas. Você pode especificar valores padrão para essas caixas de diálogo e determinar se elas devem exibir prompts quando você estiver trabalhando com arquivos no Vault. Consulte Suprimir caixas de diálogo no complemento Vault do AutoCAD para obter mais informações.
  1. Ative a caixa de seleção situada junto ao nome de uma caixa de diálogo para desativar essa caixa de diálogo.
  2. Clique em Configurações para definir as configurações de Fazer check-in a fim de determinar como os arquivos serão armazenados no Vault e especificar as opções de anexo .dwf.
  3. Clique em OK.
Gerenciar opções distribuídas
Use a caixa de diálogo Gerenciar opções distribuídas para definir, distribuir e gerenciar todas as opções definidas.
Observação: Você deve ter a função "Administrador" ou "Administrador de configuração" para gerenciar e implantar as opções distribuídas.
Opções distribuídas – Complemento AutoCAD Vault
  1. Selecione Opções do Vault na faixa de opções do Vault.
  2. Configure os ícones de status, ignore as alterações somente de visualização do AutoCAD para manipular a vista no arquivo de desenho e gerencie prompts para o complemento AutoCAD Vault. Também é possível suprimir algumas caixas de diálogo para um fluxo de trabalho mais rápido.
  3. Clique em Aplicar para salvar as alterações.
  4. Clique em Gerenciar opções distribuídas para selecionar as opções para distribuir.
    É possível distribuir:
    • Utilizar ícones de status grandes
    • Ignorar alterações somente de visualização do AutoCAD
    • Configurar prompts
    • Configurações de caixa de diálogo e supressão
  5. Clique na caixa de seleção ao lado da opção que você deseja distribuir.
  6. Clique em Aplicar para distribuir as opções.
Suporte para verticais e perfis do AutoCAD
As opções distribuídas para complementos do AutoCAD agora são gerenciadas separadamente por perfis do AutoCAD. Isso permite que Vault mantenha configurações distintas para cada AutoCAD vertical (por exemplo, ACAD, ACM, ACADE).
Redefinir opções distribuídas
  1. Clique em Redefinir.
  2. Clique na caixa de seleção ao lado da opção que você deseja redefinir
  3. Clique em Redefinir... para o padrão do sistema ou Redefinir... para a opção distribuída para acionar imediatamente a ação de redefinição e retornar ao modo sem redefinição.
    • Redefinir para o padrão do sistema: restaurar as opções padrão do sistema
    • Redefinir para a opção distribuída: redefina as configurações para o nível da opção distribuída.
  4. Clique em Aplicar para salvar e distribuir as opções distribuídas atuais. Esta opção somente está disponível para o administrador e o Administrador de configuração.
  5. Clique em OK para aplicar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
