Um Vault é um repositório no qual são salvos e gerenciados documentos e arquivos. O Autodesk Vault é um sistema de gerenciamento de dados que oferece segurança de arquivos, controle de versões e suporte multiusuário. O Autodesk Vault se integra a o Autodesk Revit Architecture, MEP e Structure.
O Autodesk Vault é um servidor e uma interface do cliente.
O servidor fornece o que se segue:
O cliente consiste de dois componentes:
O Autodesk Vault é um aplicativo de software cliente-servidor. Em uma instalação típica, é necessário instalar a parte do servidor do software em um computador compartilhado, e a seguir, instalar o software do cliente (Autodesk Vault e AutoCAD Vault ARX) em uma estação de trabalho individual. Durante a instalação, há a opção de instalar todos os componentes necessários para cada estação de trabalho e, quando aplicável, para cada servidor.
O servidor do Vault armazena e mantém os arquivos e metadados que compõem o Vault. O software pode ser instalado em um servidor ou estação de trabalho compartilhada por todos os usuários, ou por um único usuário, o servidor pode ser instalado junto com o cliente em uma única e isolada estação de trabalho. O banco de dados é gerenciado usando o console do Autodesk Data Management Server.
O cliente do Vault consiste do cliente independente do Autodesk Vault e complementos para a maioria dos produtos de projeto da Autodesk, incluindo o Revit. Os clientes são instalados em todas as estações de trabalho que precisam acessar o Vault.
Há dois conceitos essenciais para entender ao trabalhar com o complemento Revit Vault.
Usar o Revit Server ou de arquivos centrais de trabalho compartilhado: o complemento do Revit NÃO exige check-out. Esse comportamento é exclusivo e diferente de todos os outros complementos do Vault em que é preciso fazer check-out do arquivo do Vault antes de uma modificação. As cópias do arquivo de projeto são adicionadas ao Vault em marcos especificados ou automaticamente após uma sincronização do Revit com o arquivo central.
Usar o Vault com arquivos de projeto não compartilhados: o arquivo de projeto pode ser baixado usando o comando Abrir a partir do Vault. Isso fará o check-out automático do arquivo para edição. Quando terminar de editar o arquivo, efetue o check-in novamente no Vault usando o comando Salvar no Vault.
As habilidades Essenciais do Vault são compartilhadas entre diferentes componentes, bem como o cliente do Vault. Clique no link do comando/função na lista para ir ao tópico de Ajuda dele.
Comando/função | Breve descrição |
Inicie o cliente independente do Autodesk Vault. | |
Efetue o login o Vault. | |
Efetue logout do Vault. | |
Abre um arquivo armazenado no Vault. | |
Vincule um arquivo no Vault para o projeto atual do Revit. | |
Abra uma família armazenada no Vault. | |
Carregue um grupo armazenado no Vault. | |
Adiciona um ou vários arquivos ao Vault. | |
Adicione arquivos a um Vault pela primeira vez. | |
Adicione pastas a um Vault pela primeira vez. | |
Permite que o usuário imprima todas as folhas no arquivo Recit e insira-as diretamente no Vault. | |
Restaura um projeto do Revit para o ponto no qual o último backup foi criado. | |
Inicia a caixa de diálogo Opções do Vault, que permite definir as configurações para o complemento Vault. |
