Configurar o caminho de compartilhamento para o complemento Revit Vault
Caminho do compartilhamento é uma propriedade do Vault que pode ser adicionada a uma pasta do Vault. Essa propriedade fornece ao vault a localização dos arquivos de projeto centrais do Revit na rede.
A vantagem de utilizar o caminho do compartilhamento é que o complemento do Revit irá duplicar a estrutura de pasta do compartilhamento de rede dentro do vault. Configurar o Caminho do compartilhamento também remove a necessidade dos usuários selecionarem a pasta do vault ao adicionar arquivos ao vault.
Ao configurar o Caminho do compartilhamento, a estrutura de pasta no compartilhamento de rede é duplicada automaticamente no vault à medida que os arquivos são adicionados.
Observação: O Caminho do compartilhamento é necessário apenas para os comandos Adicionar arquivos e Adicionar pasta. Todos os outros comandos do Revit usam pastas mapeadas definidas nas Opções de mapeamento.
- Efetue o login no cliente independente do Autodesk Vault Professional.
- Selecione ou crie uma pasta do vault que contenha as pastas de projeto.
- Vá para o menu Editar e selecione Editar propriedades.
- Na caixa de diálogo Editar propriedade, clique em Selecionar propriedades.
- Na caixa de diálogo Personalizar campos, defina o valor de Selecionar campos disponíveis de: para as pastas.
- Selecione Caminho do compartilhamento no lado esquerdo da caixa de diálogo, clique em Adicionar -> para movê-lo para o lado direito.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
- Na caixa de diálogo Editar propriedade, insira o caminho para o local de rede compartilhado das pastas de projeto do Revit no campo Caminho do compartilhamento.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar propriedade.
- Reveja os Resultados da edição de propriedade e clique em OK se tudo estiver preciso.
- Abra uma cópia local de um projeto do Revit que tem seu arquivo central no caminho do compartilhamento de rede que acaba de ser adicionado ao Vault.
- Efetue login no vault no Revit.
- Quando a próxima Sincronização do Revit com o arquivo central for executada, uma nova versão do arquivo será adicionada ao vault.
Observação:
Ao utilizar o Revit Server, o valor do caminho do compartilhamento deve coincidir com o valor no arquivo RSN.ini para o servidor do Revit sendo mapeado. Por exemplo, se o endereço IP do servidor é 10.1.1.10, o valor para o Caminho do compartilhamento deve ser RSN://10.1.1.10.
