Gerenciar prompts no cliente do Vault
A frequência com a qual um prompt é exibido também pode ser especificada quando o prompt é exibido.
Se você expande o prompt, é possível selecionar:
- Sempre solicite
- Não solicite esta sessão novamente
- Não solicite novamente jamais
O padrão é Sempre exibir o prompt. Se você seleciona Não solicite novamente jamais, a resposta selecionada para o prompt será configurada como o padrão e o comando será executado automaticamente utilizando a resposta padrão e sem perguntar a partir deste ponto. A resposta padrão e a frequência do prompt pode ser alterada na caixa de diálogo Gerenciar prompts.
É possível gerenciar as respostas dos prompts e a automação na caixa de diálogo Gerenciar prompts. Além das respostas padrão, você pode especificar com que frequência é exibido um prompt. Usando a combinação da resposta padrão dos prompts mais comuns e da frequência com a que é solicitada uma resposta, é possível automatizar os elementos do fluxo de trabalho e criar uma experiência transparente de uso do Vault.
- No Autodesk Vault, selecione Ferramentas > Opções.
- Na caixa de diálogo Opções, clique em Prompts.
- Na caixa de diálogo Gerenciar prompts, selecione um comando. A caixa de diálogo exibe todos os prompts relacionados com a maioria dos comandos com base em arquivos, como os que permitem fazer check-in e check-out. O texto do prompt relacionado é exibido na coluna situada junto ao prompt e na parte inferior da caixa de diálogo.
- A coluna Resposta exibe a resposta padrão atual do prompt. Selecione uma resposta padrão na lista suspensa.
- A coluna Frequência indica a frequência com a que é exibido o prompt durante uma sessão de trabalho. O padrão é Sempre exibir o prompt, que especifica que a caixa se diálogo é exibida sempre com a resposta padrão selecionada realçada. Selecione Nunca exibir o prompt se você deseja executar o comando relacionado com o prompt utilizando a resposta padrão selecionada sem nunca exibir a caixa de diálogo.
- Clique em OK.
