Gerenciar prompts no complemento Vault do Inventor
A frequência com a qual um prompt é exibido também pode ser especificada quando o prompt é exibido.
Se você expande o prompt, é possível selecionar:
O padrão é Sempre exibir o prompt. Se você seleciona Nunca exibir o prompt, a resposta selecionada para o prompt será configurada como o padrão e o comando será executado automaticamente utilizando a resposta padrão e sem perguntar a partir deste ponto. A resposta padrão e a frequência do prompt pode ser alterada na caixa de diálogo Gerenciar prompts.
É possível gerenciar as respostas dos prompts e a automação na caixa de diálogo Gerenciar prompts. Além das respostas padrão, você pode especificar com que frequência é exibido um prompt. Usando a combinação da resposta padrão dos prompts mais comuns e da frequência com a que é solicitada uma resposta, é possível automatizar os elementos do fluxo de trabalho e criar uma experiência transparente de uso do Vault.
Gerenciar prompts
  1. Selecione Opções do Vault na faixa de opções do Autodesk Vault.
  2. Na caixa de diálogo Opções, clique em Prompts.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciar prompts, selecione um comando. A caixa de diálogo exibe todos os prompts relacionados com a maioria dos comandos com base em arquivos, como os que permitem fazer check-in e check-out. O texto do prompt relacionado é exibido na coluna situada junto ao prompt e na parte inferior da caixa de diálogo.
  4. A coluna Resposta exibe a resposta padrão atual do prompt. Selecione uma resposta padrão na lista suspensa.
  5. A coluna Frequência indica a frequência com a que é exibido o prompt durante uma sessão de trabalho. O padrão é Sempre exibir o prompt, que especifica que a caixa se diálogo é exibida sempre com a resposta padrão selecionada realçada. Selecione Nunca exibir o prompt se você deseja executar o comando relacionado com o prompt utilizando a resposta padrão selecionada sem nunca exibir a caixa de diálogo.
  6. Clique em OK.
