Adicionar ou remover propriedades definidas pelo usuário
Adicione ou remova uma propriedade definida pelo usuário (UDP) de um objeto do Vault.
Observação: Adicione ou remova UDPs de designadores de referência ou de linhas de uma lista de materiais. As listas de materiais estão disponíveis no Vault Professional.
Você dispor de acesso de administrador para executar estas tarefas.
Adicionar ou remover uma propriedade
  1. No cliente do Vault, selecione um ou mais objetos do vault da mesma classe de entidade (por exemplo, arquivos, pastas, itens, pedidos de alteração, etc.).
    Observação: Itens, pedidos de alteração e objetos personalizados estão disponíveis no Vault Professional.
    Observação: O comando Adicionar ou remover propriedade fica disponível somente em uma entidade de cada vez. O item de menu não estará disponível se forem selecionados mais de um tipo de entidade em uma seleção. Por exemplo, se você deseja adicionar uma propriedade para arquivos e pastas, você deve fazer os arquivos primeiro e, em seguida, as pastas.
  2. Clique em Ações > Adicionar ou remover propriedade.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar ou remover propriedade, selecione a propriedade na lista Propriedades.
  4. No valor Ação da propriedade, selecione Adicionar ou Remover da lista suspensa.
    • Adicionar. A propriedade é adicionada ao objeto selecionado utilizando o valor padrão. Se a propriedade já estiver atribuída ao objeto selecionado, nenhuma ação será executada.
    • Remover. A propriedade é removida dos objetos selecionados. Se a propriedade não estiver atribuída a um ou mais objetos selecionados, nenhuma ação será executada.
    Observação: Se qualquer restrição ocorrer com um objeto selecionado, a propriedade não será adicionada nem removida, e será exibida uma mensagem de erro.
  5. Clique em OK.
Observação: Se uma propriedade é atribuída por meio de uma categoria, ela não pode ser removida de um arquivo. A remoção da associação para a categoria permitirá remover a propriedade.
