Escolha um banco de dados SQL local ou remoto
Use os detalhes neste tópico para determinar se um banco de dados SQL local ou remoto é ideal para o seu ambiente de projeto.
Observação: A configuração do banco de dados remoto está disponível no Autodesk Vault Professional.
Antes de instalar o servidor:
Usar um banco de dados SQL local ou remoto?
Banco de Dados SQL Local
Agora é possível especificar o nome da instância durante a instalação e a criação de grupos de trabalho replicados
Por padrão, o instalador do servidor está configurado para utilizar um banco de dados local. Se uma instância de SQL compatível local denominado "AUTODESKVAULT" é detectado, o servidor se conecta ao banco de dados existente. Você é solicitado a migrar o banco de dados existente quando a instalação for concluída. Se uma instância SQL local chamada 'AUTODESKVAULT' não for detectada ou se a instância local não for compatível, será necessário instalar o Microsoft SQL Express para continuar com a instalação. Consulte os Requisitos do sistema do Vault para obter a versão correta do Microsoft SQL Express.
Banco de dados SQL remoto
Razões para usar a configuração de banco de dados SQL remoto:
Importante: Ao utilizar um banco de dados SQL remoto, o SQL Server deve estar na mesma LAN que o Vault Server.
Use um Banco de Dados Local
Se um banco de dados SQL local compatível é detectado, o nome da instância de banco de dados é exibida. O instalador automaticamente se conecta a um banco de dados local existente. Você é solicitado a migrar os dados após a instalação ser completada. Se nenhum banco de dados SQL compatível foi detectado ou se não há banco de dados local e você não está conectado a um banco de dados SQL remoto, use o procedimento a seguir para instalar um banco de dados SQL local.
Observação: Se um banco de dados não compatível com a nova versão do servidor for detectado, o banco de dados deverá ser removido para que o servidor possa ser instalado.
Configurar o Banco de dados SQL local
  1. Se você estiver instalando o Vault Professional, selecione o tipo de modelo de servidor de licenças que estiver usando.
    Observação: Para obter mais informações, consulte Licenciamento.
  2. Insira o nome do computador que esta executando o Autodesk License Manager.
  3. Clique em Avançar para acessar a página Configurar&Instalar.
  4. O servidor é gerenciado e mantido usando o aplicativo do console do servidor. Por padrão, o console do servidor está instalado em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\ADMS [edição] [ano], dependendo da solução de gerenciamento de dados que estiver instalando. Clique em Procurar para alterar a localização padrão de instalação.
  5. Selecione o produto Vault e abra a página de configuração.
  6. Selecione o banco de dados local.
  7. Se uma instância de SQL denominada "AutodeskVault" existir, ela será utilizada por padrão. Se houver uma instância de SQL com outro nome, será possível selecionar uma instância existente ou criar uma nova.
  8. Clique em Procurar para selecionar a localização de instalação para o Microsoft SQL Server.
  9. Por padrão, o banco de dados é instalado na mesma localização que o Microsoft SQL Server. Clique em Procurar para alterar a localização do banco de dados SQL.
  10. Se desejado, crie um novo nome de instância de SQL. Especifique o nome da instância de SQL no campo de edição. Clique em Procurar para selecionar a localização de instalação do Microsoft SQL Server e a localização do banco de dados SQL.
  11. Especifique se deseja ou não criar um ícone na área de trabalho para o console do servidor. Por padrão, o ícone da área de trabalho é criada. O console também pode ser acessado a partir do menu Iniciar do Windows ► Autodesk ► Gerenciamento de Dados Autodesk ► Console de Servidor de Gerenciamento de Dados Autodesk.
  12. Antes da instalação, uma série de diagnóstico do sistema é executado para verificar se esse computador está configurado corretamente para completar a instalação do servidor com sucesso. O sistema test avisos de retorno ou erros. Os resultados dos testes são exibidos em um relatório interativo. A interface do relatório pode ser exibida:
    • Sempre mostre interfaces interativas
    • Mostrar a interface interativa somente para erros
    • Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos
    Por padrão, Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos é exibida. Selecione um modo da lista suspensa.
  13. Por padrão, a conta sa SQL é utilizado. É possível especificar uma senha para a conta sa SQL, ou usar a senha definido por padrão. Desativar a caixa de seleção de ID de usuário e senha padrão do SQL. Insira seu ID de usuário e a senha do administrador do SQL.
  14. O servidor do Vault do Autodesk requer uma conta de usuário do Windows. Durante a instalação, uma conta é criada por padrão. Para especificar um novo ID de usuário e senha, desative a caixa de seleção do nome de usuário e senha padrão do Windows. Insira um nome de usuário e a senha da conta do Windows para a conta.
  15. Se você estiver executando outro aplicativo Web é possível alterar as portas IIS do servidor Vault usado para se comunicar.
  16. Dobra a página de configuração para retornar para a página Configurar&Instalar.
  17. Na página Configurar&Instalar, clique em Instalar.
  18. Se um banco de dados existente for detectado, você será informado que o banco de dados pode ter que ser migrados após a instalação.
    • Clique em Sim para continuar com a instalação.
    • Clique em Não para interromper a instalação e então remova o banco de dados existente.
  19. Se um banco de dados existente for detectado no servidor, você será avisado quando a instalação for concluída que o banco de dados pode ter que ser migrado.
    • Selecione Iniciar o console do servidor agora e então clique em OK para iniciar o console do servidor e migrar o banco de dados existente.
    • Selecione Executar o console do servidor e então clique em OK para terminar a instalação sem iniciar o console do servidor. Na primeira vez que iniciar o console do servidor, você será solicitado a migrar o banco de dados existente.
Usar um banco de dados remoto
Observação: A configuração do banco de dados remoto está disponível apenas para o Autodesk Vault Professional.
Ao definir um segundo site em um ambiente multissite usando um banco de dados de SQL remoto, uma instância de SQL remota denominada "AUTODESKVAULT" deve estar disponível.
  1. Na página de configuração de Servidor, selecione Banco de dados remoto.
  2. Insira o nome do computador que contém a instância SQL ao qual se conectar ou clique em Procurar para localizar o computador na rede.
  3. Se desejado, crie um novo nome de instância de SQL. Especifique o nome da instância de SQL no campo de edição. Clique em Procurar para selecionar a localização de instalação do Microsoft SQL Server e a localização do banco de dados SQL.
  4. Ao utilizar uma instância de SQL remota, uma pasta compartilhada de rede é necessário como uma área de transição entre a instância SQL e o Servidor de Gerenciamento de Dados Autodesk. A pasta de rede compartilhada pode ser localizada no mesmo computador que a instância SQL ou em um computador diferente e deve ser acessado tanto pelo servidor de gerenciamento de dados quanto o SQL. O requisito do espaço para a pasta compartilhada é o total de todos os arquivos de banco de dados. Escolha um local com espaço e o desempenho suficientes. Insira o caminho UNC para a pasta de rede compartilhada ou clique em Procurar para localizar a pasta compartilhada na rede. Observação: Tanto a conta de usuário na qual o Autodesk Vault Server está em execução quanto a conta de usuário na qual a instância SQL está operando precisam de acesso de leitura/gravação à pasta de rede compartilhada.
  5. O servidor é gerenciado e mantido usando o aplicativo do console do servidor. Por padrão, o console do servidor está instalado em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\ADMS [edição] [ano], dependendo da solução de gerenciamento de dados que estiver instalando. Clique em Procurar para alterar a localização padrão de instalação.
  6. Antes da instalação, uma série de verificações de sistema são executadas para verificar se esse computador está configurado corretamente para completar a instalação do servidor com sucesso. O sistema test avisos de retorno ou erros. Os resultados dos testes são exibidos em um relatório interativo. A interface do relatório pode ser exibida:
    • Sempre mostrar a interface interativa
    • Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos. Por padrão, Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos está selecionado. Selecione um modo da lista suspensa.
  7. Por padrão, a conta sa SQL é utilizado. É possível especificar uma senha para a conta sa SQL, ou usar a senha definido por padrão. Desativar a caixa de seleção de ID de usuário e senha padrão do SQL. Insira seu ID de usuário e a senha do administrador do SQL.
  8. O servidor do Vault do Autodesk requer uma conta de usuário do Windows. Durante a instalação, uma conta é criada por padrão. Para especificar um novo ID de usuário e senha, desative a caixa de seleção do nome de usuário e senha padrão do Windows. Insira um nome de usuário e a senha da conta do Windows para a conta.
  9. Dobra para retornar para a página de configuração Configurar&Instalar.
  10. Na página Configurar&Instalar, clique em Instalar.
Credenciais de conta
O servidor de gerenciamento de dados do Autodesk requer uma conta Microsoft SQL de administrador assim como uma conta ativa de usuário do Windows.
Credenciais do SQL
Quando o servidor de gerenciamento de dados está instalado, uma conta de administrador SQL é necessária. Se você estiver utilizando uma instalação do Microsoft SQL Server e tem uma conta e senha sa existente, é possível utilizar a senha da conta de administrador do SQL existente:
Observação: Não é possível alterar o ID de usuário para as credenciais do SQL.
  1. Na página Configurar&Instalar, clique em produto Vault para desdobrar a página de configuração.
  2. Desativar a caixa de seleção de ID de usuário e senha padrão do SQL.
  3. Insira a senha para a conta sa existente.
  4. Confirme a senha.
Credenciais do Windows
Uma conta padrão de usuário Windows é criado durante a instalação:
  2. Desativar a caixa de seleção do nome padrão de usuário e senha do Windows.
  3. Insira o nome de usuário para a conta de usuário do Windows.
  4. Insira a senha para a conta de usuário do Windows.
  5. Confirme a senha.
Atualize a partir de uma versão anterior do Vault
Antes de atualizar para uma nova versão do Autodesk Vault Server. Utilize o console do ADMS para fazer backup do Vault e dos dados da biblioteca.
Observação: Se você executa uma atualização a partir de uma versão compatível do Vault, a instalação tenta atualizar o Vault sem desinstalar o seu servidor do Vault atual.
Observação: Se estiver atualizando para uma nova versão do servidor do Autodesk Vault, não remova a instância do SQL ou o armazenamento de arquivos. Esses dois componentes abrangem toda a biblioteca e os dados do Vault no servidor. Se forem detectados durante a instalação, você será solicitado a migrar os dados quando a instalação for concluída. Remover estes componentes resultará na perda de todos os dados que não tenham sido feitos backup usando o Console do ADMS
Consulte o Guia de atualização do Vault para obter mais informações.
Bancos de dados existentes
Se um banco de dados existente é detectado no servidor, você será avisado quando a instalação for concluída, para migrar o banco de dados.
  1. Selecione Iniciar o console do servidor agora e então clique em OK para iniciar o console do servidor e migrar o banco de dados existente.
  2. Selecione Executar o console do servidor e então clique em OK para terminar a instalação sem iniciar o console do servidor. Na primeira vez que iniciar o console do servidor, você será solicitado a migrar o banco de dados existente.
Importante: O banco de dados existente só será compatível com o novo servidor quando os dados forem migrados.
Componentes de suporte
Uma vez que todas as condições de instalação são atendidas, qualquer componente de suporte faltantes são instalados. Os componentes que são instalados depende de quais componentes estão instalados no computador servidor. Se o servidor do SQL ainda não foi instalado no servidor, o programa está instalado agora.
Utiliza para informações de registro
As informações que você providenciar será utilizado pelo Autodesk para personalizar e/ou registrar o software, para melhorar e te manter informado sobre nossos produtos e serviços, e para assegurar as vantagens de ser um usuário autorizado Autodesk. O Autodesk não vende nem fornece suas informações para qualquer pessoa que estiver fora da Autodesk ou de nossos Parceiros de negócios autorizados. Estas informações estão sujeitas a http://www.autodesk.com/privacy
