Связь элемента ссылкой с другим элементом
Данная процедура используется для установления связи между двумя элементами с помощью ссылки.
Прим.: Работая в среде проекта, убедитесь, что все используемые файлы принадлежат данному проекту. К файлам чертежей, не принадлежащих проекту, применимы не все функциональные возможности управления чертежами. Чтобы вставить по ссылке не относящийся к проекту файл чертежа, преобразуйте такой файл в элемент, а затем создайте ссылку на него.
Элемент "кабинка", 4 раза вставленный по ссылке в группу кабинок
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. Перейдите на вкладку "Конструкции".
  3. С помощью Диспетчера чертежей найдите и откройте элемент, к которому необходимо привязать ссылкой другой элемент.
  4. На палитре структуры проекта найдите элемент, который предстоит вставить с помощью ссылки в открытый элемент.
  5. Вставьте элемент по ссылке в открытый элемент одним из следующих способов:
    Если требуется... то...
    прикрепить элемент к открытому элементу в качестве внешней ссылки, выберите элемент в Диспетчере чертежей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Присоединение внешней ссылки» или выберите элемент в Диспетчере чертежей и перетащите его в открытый элемент в области рисования инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
    Если элемент прикрепляется как внешняя ссылка, создается связь от определяемого ссылкой элемента к текущему элементу; любые изменения во входящем элементе будут отображаться в текущем элементе при его открытии или обновлении.
    наложить элемент на открытый элемент в качестве внешней ссылки, выберите элемент в Диспетчере чертежей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Наложение внешней ссылки".
    При наложении внешней ссылки также создается связь от определяемого ссылкой элемента к текущему элементу. Но, в отличие от прикрепленной ссылки, наложенная ссылка не учитывается, если сам элемент прикрепляют или накладывают в качестве ссылки на другой элемент или конструкцию.
    вставить элемент в открытый элемент в качестве блока, выберите элемент в Диспетчере чертежей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить блок".
    Когда вставляется элемент как блочная ссылка в другой элемент, связь между связываемым ссылкой элементом и текущим элементом разрывается. Вставленный элемент преобразуется в блок и не обновляется при изменении внедренного с помощью ссылки элемента. Однако при этом можно редактировать блок в текущем элементе.
  6. Если требуется, отредактируйте внешнюю ссылку в открытом элементе.
