Создание пользовательской лестницы по линиям
Эта процедура используется для создания пользовательской лестницы по линиям. Можно моделировать лестницы и проступи неправильной формы, а также устанавливать несколько маршей под разными углами к пользовательской лестнице. Можно выбирать или создавать линии, определяющие кромки лестницы и проступи. Можно создать пользовательскую лестницу для моделирования заданных сложных условий, чтобы выполнить анализ и выявить нарушения их выполнения, или создать типы лестниц, которые невозможно получить с помощью стандартных команд инструментарий AutoCAD Architecture 2026 для лестниц.
Внешний контур пользовательской лестницы определяется левым и правым краем лестницы, свесом первой проступи и торцом последней проступи или площадки.
Компоненты несущей конструкции лестницы можно задать линиями или автоматически сформировать средствами инструментарий AutoCAD Architecture 2026. После создания пользовательской лестницы можно заменить траектории компонентов несущей конструкции. Редактируя стиль лестницы можно добавлять или изменять компоненты несущей конструкции. Стиль, применяемый к пользовательской лестнице, должен иметь компоненты несущей конструкции, заданные в этом конкретном стиле лестницы. Если данный стиль не содержит несущих конструкций, линии траектории левой и правой несущих конструкций преобразуются в геометрию, соответствующую несущей конструкции. Текущие свойства лестницы управляют внешним видом ее компонентов в различных представлениях.
Внимание: Ни в одной точке всего внешнего контура лестницы не должно быть перекрытия, иначе будет выведено окно "Подсказка".
Линии для пользовательской лестницы создаются с помощью отрезков, легких полилиний или дуговых сегментов. Все линии проступи должны пересекать края лестницы. Графика, представляющая траектории несущих конструкций, должна быть непрерывной на протяжении всей траектории лестницы.
С помощью линий пользовательских лестниц можно обозначать следующие компоненты:
  1. Откройте инструментальную палитру, содержащую необходимый инструмент лестницы, и выберите этот инструмент.
    При необходимости следует прокрутить палитру до появления нужного инструмента.
    Совет: Чтобы обеспечить отображение палитры свойств, перед выбором инструмента выберите вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Свойства".
  2. Убедитесь в том, что текущий чертеж содержит стиль лестниц, имеющий заданные несущие конструкции.
  3. Щелкните правой кнопкой на инструменте стены и выберите "Применить свойства инструмента к" "Линии".
  4. Выберите линии, обозначающие левый и правый край пользовательской лестницы.
    Для обозначения краев лестницы можно использовать только линии, легкие полилинии или дуговые сегменты, пересекающие все проступи.
  5. Выберите линии, обозначающие траекторию лестницы, или нажмите клавишу Enter для автоматического создания траектории.
    Для обозначения траектории лестницы можно использовать только легкие полилинии, состоящие из одного или нескольких сегментов, или дуговые сегменты, пересекающие все проступи.
  6. Выберите линии, обозначающие левый, правый и центральный элемент несущей конструкции лестницы, или нажмите клавишу Enter для автоматического создания левого, правого и центрального элемента несущей конструкции лестницы.
  7. Выберите линии, обозначающие первую проступь на текущем уровне.
    Для обозначения краев лестницы можно использовать только линии, легкие полилинии или дуговые сегменты, пересекающие края лестницы.
  8. Выберите остальные проступи.
  9. В диалоговом окне "Преобразование в лестницу" проверьте или измените значения параметров "Стиль", "Высота", "Направление по вертикали" и "Ограничить". Укажите стиль с заданными несущими конструкциями. Укажите, следует ли стереть геометрию разметки, а затем нажмите "OK".
    Прим.: Стиль "Стандартный" не содержит заданных несущих конструкций.
    Внимание: Преобразование пользовательской лестницы в наклонную невозможно.
    Будет создана пользовательская лестница по линиям.
  10. Как только создается пользовательская лестница, ее любую часть можно преобразовать в площадку.
