Создание инструмента материала из материала для визуализации в Библиотеке компонентов.
Инструмент материала можно создать, перетащив материал для визуализации из Библиотеки компонентов в инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
Создание нового инструмента материала в чертеже предполагает создание нового определения материала в Диспетчере стиля. Определение материала используется для создания инструмента материала, но может также использоваться в чертеже и для других целей, например, использование определения материала для создания стилей объекта.
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Библиотека компонентов".
  2. Откройте каталог "Визуализация" и перейдите к категории "Материал визуализации". Затем выберите требуемый материал.
  3. При наведении указателя мыши на значок компонента выберите добавление на инструментальную палитру.
    Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
  4. Используйте один из указанных ниже вариантов, чтобы копировать материал для визуализации в инструментарий AutoCAD Architecture 2026 при наведении указателя мыши на значок компонента.
    • Вставьте материал из Библиотеки компонентов в чертеж инструментарий AutoCAD Architecture 2026 с помощью параметра «Вставить в чертеж».
      Если вставить материал для визуализации из окна Библиотеки компонентов непосредственно в чертеж инструментарий AutoCAD Architecture 2026, из него будет создано определение материала инструментарий AutoCAD Architecture 2026. Таким образом невозможно непосредственно создать инструмент материала инструментарий AutoCAD Architecture 2026. Новое определение материала отображается в окне "Диспетчер стилей", в котором можно создать инструмент материала.
    • Добавьте материал из Библиотеки компонентов на палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2026 с помощью параметра добавления на инструментальную палитру.
      Если вставить материал для визуализации на палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2026, из него будет создан «временный» инструмент материала.
  5. Если материал визуализации непосредственно перетаскивался на чертеж, будет отображен рабочий лист "Создать AD-материал".
    • Чтобы использовать AD-материал в качестве шаблона, выберите существующее определение материала, которое содержит необходимые для применения параметры.
      Прим.: Выбранное в качестве шаблона определение материала определит все первичные настройки материала, кроме материала для визуализации. Будут определены слой, цвет, настройки типов линий, штриховка, назначения штриховки поверхности и поведение материала при использовании в разрезе.
    • Введите имя для нового определения материала.
    • Нажмите "OK".
    Опция автоматического создания инструмента материала из нового определения материала выделяется серым цветом.
  6. Если материал для визуализации уже перетащен на палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2026, создание инструмента AD-материала можно завершить.
    • Выберите временный значок на палитре инструментов.
    • В окне "Создать AD-материал" выберите существующее определение материала, используемого в качестве шаблона.
      Прим.: Выбранное в качестве шаблона определение материала определит все первичные настройки материала, кроме материала для тонирования. Будут определены слой, цвет, настройки типов линий, штриховка, назначения штриховки поверхности и поведение материала при использовании в разрезе.
    • Убедитесь, что выбран инструмент "Преобразовать в инструмент AD-материала".
    • Нажмите "OK".
      Появится уведомляющее сообщение, напоминающее о необходимости после закрывания этого сообщения сохранить текущий чертеж, чтобы сохранить в нем инструмент материала.
  7. Если инструмент материала создан перетаскиванием материала для визуализации на инструментальную палитру, обновите изображение инструмента, чтобы отобразить значок инструмента материала инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
  8. Выберите инструмент материала на палитре, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
    Вид предварительного просмотра значка будет отличаться от вида в программе предварительного просмотра.
  9. Выберите вид предварительного просмотра значка в пункте "Изображение", щелкните правой кнопкой и выберите "Обновить изображение". Затем нажмите кнопку "OK".
    Теперь инструмент материала представлен на палитре значком куба инструментарий AutoCAD Architecture 2026 с правильным отображением материала.
