Настройка шаблонов по умолчанию
Документ учета сохраняется в качестве файла электронной таблицы (XLS) или в текстовом формате ASCII ( в файле TXT). Для создания файла XLS требуется шаблон с расширением XLT, а для создания текстового документа -- шаблон с расширением TXT.
В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 входят стандартные шаблоны каждого из форматов. Можно использовать эти шаблоны в том виде, в каком они поставляются, или же изменять их по необходимости.
Также можно создать собственные шаблоны XLT и TXT в Microsoft® Excel или в любом текстовом процессоре, например, в "Блокноте" или Microsoft® Word.
После установки шаблона по умолчанию он используется для всех процедур учета, пока настройки по умолчанию не будут снова изменены. Если шаблон по умолчанию не задан, будет выдаваться запрос шаблона при каждом запуске процедуры учета.
  1. Откройте палитру инструментов "Спецификации" и выберите инструмент "Учет пространств".
  2. Щелкните "Настройка".
  3. Перейдите на вкладку "Шаблоны".
  4. Установите для учета шаблон по умолчанию:
    Если требуется... то...
    установить шаблон по умолчанию для файлов оценки XLS, введите имя файла и путь к файлу в поле "Файл шаблона для Excel".
    установить шаблон по умолчанию для файлов оценки TXT, введите имя файла и путь к файлу в поле "Файл шаблона для .txt".
    Прим.: Шаблоны учета, поставляемые вместе с программным обеспечением, находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Template\Evaluation Templates.
  5. Нажмите кнопку ОК.
