Добавление тегов для объектов
Эта процедура используется для добавления марок спецификаций к объектам, блоку вхождения или многовидовому блоку вхождения, например, для оборудования или мебели. Можно использовать один из предварительно определенных в программном обеспечении инструментов марок, либо можно создать новый инструмент для определяемой марки.
При работе в среде структурированного проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2026 проектные теги позволяют распознавать дополнительную информацию об объектах, если объекты на чертежах помечены тегами. Имеются предварительно заданные проектные марки.
  1. Откройте палитру инструментов, содержащую необходимый инструмент для марок, и выберите его.
    Альтернативный способ: щелкните на вкладке "Аннотации"панели "Спецификации" и выберите один из инструментов марок.
    Дополнительные стандартные инструменты марок расположены в каталоге "Инструменты документирования" в Библиотеке компонентов. Эти инструменты можно добавить в любую палитру инструментов.
  2. Выберите объект, к которому прикрепляется марка.
  3. Укажите местоположение марки.
    Прим.: Марки разных объектов могут иметь разные подсказки. Приведенные ниже операции могут не в точности соответствовать операциям для установленной пользовательской марки объекта.
  4. При появлении запроса введите данные набора характеристик в электронной таблице "Редактирование набора характеристик" и нажмите "ОК".
    Если данные набора характеристик еще не присоединены к объекту, можно присоединить соответствующий набор из текущего чертежа или из файла Schedule Tables.dwg, который находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\<Imperial или Metric>.
  5. Введите м, нажмите клавишу Enter и выберите несколько объектов для прикрепления тега.
  6. Либо нажмите клавишу Enter и добавьте теги спецификации по одному.
