Экспортирование данных набора характеристик
Можно экспортировать в файл PDF данные набора характеристик, задаваемые либо автоматически, либо пользователем. В файл DWF или DWFx можно экспортировать различные типы данных набора характеристик.
Автоматически задаваемые данные набора характеристик
Каждый объект в инструментарий AutoCAD Architecture 2026 имеет набор свойств, автоматически прикрепляемых к объекту. Например, у каждой стены имеются свойства толщины, длины и высоты. Автоматически задаваемые характеристики — это подгруппа данных набора характеристик, которые могут быть прикреплены к объекту (или стилю объекта) с помощью определения набора характеристик.
При автоматическом экспорте всех автоматически задаваемых характеристик объекта в файл PDF, DWF или DWFx не требуется устанавливать определения наборов характеристик для отдельных объектов; но при этом невозможен выбор характеристик, которые будут и которые не будут экспортироваться.
Наборы характеристик, определяемые пользователем
Наборы характеристик, определяемые пользователем — это данные из определения набора характеристик, созданного и прикрепленного к объекту или стилю объекта. Наборы характеристик могут включать автоматически задаваемые свойства объекта, такие как высота и ширина стены, а также определяемые вручную данные, такие как класс пожароопасности или сведения о производстве, сведения о проекте и другие данные.
При публикации определяемых пользователем наборов характеристик указывают, какие определения набора характеристик включать и какие исключать. Например, некоторые наборы характеристик в чертеже могут содержать информацию, не подлежащую разглашению. В других случаях получателю опубликованного файла может быть нужна только вполне определенная информация только об одном аспекте чертежа, и ему не хочется выискивать эту информацию в огромном объеме ненужных ему данных.
При публикации определяемых пользователем наборов характеристик необходимо прикрепить определения наборов характеристик к объектам в чертеже и выбрать PPL-файл (Published Properties List), содержащий эти наборы характеристик. Например, определение набора характеристик DoorObjects прикрепляется к нескольким дверям на пользовательском чертеже. Затем определение набора характеристик DoorObjects добавляется в PPL-файл. При публикации этого чертежа в формате PDF, DWF или DWFx публикуются и наборы характеристик этих дверей. В тот же PPL-файл добавляется определение набора характеристик WindowObjects. Однако определение набора характеристик WindowObjects ни к одному из окон на чертеже не прикрепляется. При публикации этого чертежа в формате PDF, DWF или DWFx данные из определения набора характеристик WindowObjects не публикуются.
